Již 10.000+ CAD tipů. Přes 118.000 registrovaných u nás, celkem 1.091.000 registrovaných (CZ+EN), přes 53.000 CAD/BIM bloků. Vyzkoušejte nový přesný Inženýrský kalkulátor. Kompletní příkazy AutoCADu a proměnné AutoCADu 2026.
Téma uzavřenoNáhrada za ArCon 14
Hotel007 Zobrazit panel
Přihlášen: 14.lis.2012
Lokalita: ČR (JM)
ArcCon14
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Náhrada za ArCon 14
    Zasláno: 19.bře.2014 v 23:41
potřeboval bych pomoct s náhradou za ArCon 14 SMB - http://www.arcon3d.cz/ . Zásadní je možnost importu vlastních souborů např. od Hobis.cz. V těchto programech se nevyznám, ale byl jsem požádán o radu a proto píši sem.
Děkuji všem za ochotu.
Arkance Systems
Bodů: 21882
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.bře.2014 v 00:00
Podívejte se třeba na Autodesk Revit (nebo Revit LT). Patří k nejrozšířenějším 3D projekčním aplikacím (CAD/BIM) a řada výrobců má pro něj knihovny prvků. Od Hobis jde použít např. formát DWG, popř. (po převodu) i MAX a 3DS.
ARKANCE CZ - arkance.world
Lokalita: ČR (JM)
ArcCon14
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.bře.2014 v 08:46
Děkuji, ale koukal jsem se na cenu a pro firmu o 3 zaměstnancích je to trošku moc. Našel jsem něco jako pCon.planner 6, který je zdarma, tak třeba bude vyhovovat ten, ale i tak budu rád za další názory.
Jiří Plávek Zobrazit panel
Přihlášen: 10.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
Revit
Bodů: 134
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.bře.2014 v 09:06
Co od toho programu očekáváte? Jestli to chcete jen na návrh rozložení nábytku v interiérech, tak je Revit za těch dnešních cca 28 tisíc zbytečně složitý a drahý a bude vám stačit pCon.planner nebo Sweet Home nebo Homestyler. Jestli s tím chcete projektovat, tak už bych zvážil lepší program.
Tip 7493:Jak v DWG výkresu nahradit interní blok externím?
Tip 9726:Zjednodušení velké sestavy náhradou odvozenou sestavou.
Tip 2606:VIPVkládaný blok je 39x menší než by měl být.
Tip 1505:VIPJak uložit výkres Mechanical Desktopu do starší verze?
Tip 13126:VIPJak vyměnit rohové razítko ve výkresech Inventoru?
Tip 12082:VIPInstalace či aktualizace Vaultu skončí závažnou chybou (a oprava ADMS hlásí chybu 26401)
Stránka byla vygenerována za 0,352 sekund.
