Spuštěn nový vzhled portálu CADfórum.
Již 10.000+ CAD tipů. Přes 118.000 registrovaných u nás, celkem 1.090.000 registrovaných (CZ+EN), přes 53.000 CAD/BIM bloků. Vyzkoušejte nový Inženýrský kalkulátor. Příkazy a proměnné AutoCADu 2026.
Odpovědět ![]() |
Stránka 12> archiv |
Autor | |
b.tesar ![]() Diskutér ![]() Přihlášen: 09.lis.2010 Lokalita: ČR (JM) Používám: Revit2016 Stav: Offline Bodů: 10 |
![]() Zasláno: 21.říj.2015 v 14:54 |
Dobrý den
Chtěl jsem se zeptat dají se v REVITU 2016 nějakým způsobem vykázat vytyčovací body (souřadnice). Nejlépe vykázat je do tabulky tak abych byl schopen ji využít na výkrese. Předem děkuji za odpověď s pozdravem Břetislav Tesař
S Pozdravem
Břetislav Tesař |
Peter Jirat ![]() Profil člena
CAD/BIM manager ![]() ![]() Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD ->2021, Revit ->2022 Stav: Offline Bodů: 3940 |
Asi pomocí nějaké aplikace, protože Revit sám o sobě body jako entity nezná. Nahradit malým obecným modelem, a pak pomocí API (nebo Dynamo) přepsat X,Y,Z do parametrů těchto bodů. A pak do tabulky...
IvanaV ![]() TOP uživatel ![]() Přihlášen: 01.lis.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Revit 6-2016, AutoCAD občas Stav: Offline Bodů: 296 |
jednoduchý postup v Dynamu:
Stačí si do modelu přidat sdílené parametry X, Y, Z, do kterých se načtou hodnoty X,Y,Z zvolené rodiny např. obecného modelu coby malé krychličky /to je úplně jedno/.
milan d ![]() Profil člena
Zasloužilý člen ![]() Přihlášen: 28.pro.2010 Lokalita: Slovensko Používám: Autodesk Revit 2018 Stav: Offline Bodů: 170 |
Pozdravujem Vás,
vytvoril som obecnú rodinu malej (krychle) a načítal som do nej vytvorené zdieľané parametre samostatných súradníc X,Y,Z (Typ parametru - Číslo). No v Dyname som sa nejako "stratil", ako vytvorím v Dyname danú schému a ako ju načítam do Revitu2016 R2 ak Dynamo nie je medzi "Doplnkami". Ďakujem |
milan
Dynamo se musí doinstalovat (pokud není součástí instalace) viz dynamobim.org. Pak už to je jednoduché, jen vlevo ve vyhledávacím řádku zadáte názvy jednotlivých bloků, vložíte do prostředí dynama, propojíte a je to :-) Přidám sem i ten samotný skript/makro nebo jak to nazývat.
Můžete k tomu přidat i posun bodů na základě vektoru mezi projektovým a zeměměřickým bodem... jinak jsou ty souřadnice projektové (místní).
Nainštaloval som Dynamo, vytvoril som Obecný model, Zdielané súradnice X,Y,Z (název: X, Disciplína: Bežná, Typ parametru: Číslo), načítal som to do projektu a spustil (Vašu) utilitu v Dyname a nič sa neudialo len ( Spuštení bylo dokončeno varováním) v prílohe. Neviete, kde robím chybu. Ďakujem
milan
Znovu skúšam vytvoriť vytyčovacie body podľa návodu, no nejako sa mi to nedarí. V prílohe posielam obecnú Rodinu1 + zdieľané parametre. Po načitaní v projekte otvorím Dynamo, načítam Vašu utilitu, doplním do dynama, že sa jedná o Rodinu1 a vyhodí hlášku :
Spuštení bylo dokončeno s varováním. Neviete, kde robím chybu. Ďakujem |
milan
Ešte pripájam súbory. Ďakujem
milan
Pozor, to není číslo ale délka (myšleno typ parametru), jinak to asi nebude fungovat (nezkoušel jsem to s tímto typem parametru).
Zmenil som už aj parameter na Delku no rovnako mi to vypisuje tu istú hlášku. Neviem kde robím chybu. Ďakujem
milan
A druhá věc, názvy těch parametrů musí být bez uvozovek, ty uvozovky v Dynamu jsou kvůli odlišení.
Uvozovky odstránené, parameter upravený, stále to vypisuje rovnakú hlášku.
milan
Zkoušeno v R2016, přidané parametry jako sdílené instance do vaší rodiny, funguje. |
Ďakujem, už to funguje. Rovnako sa dajú jednotlivé súradnice vykázať. Teraz ale iný problém v situácii. Ako zjednotiť jednotlivé súradnice zo situáciou. Z-tová súradnica ukazuje správne čísla no X a Y sú nejako mimo ako to zosúladiť. Ďakujem
milan
Souřadnice takto vykázané jsou projektové, počítané od počátku. Pokud potřebujete vykázat sdílené (JTSK) souřadnice, můžete buď do tabulky připočíst do hodnot parametrů posunutí mezi projektovým a sdíleným počátkem, nebo tento vektor rovnou přidat do makra dynama.
To až někdy v pondělí...
Ďakujem.
milan
Odpovědět ![]() |
Přejít na fórum | Oprávnění fóra ![]() Nemůžete vytvářet nová témata v tomto fóru Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru Nemůžete vymazávat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete upravovat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete vytvářet ankety v tomto fóru Nemůžete hlasovat v anketách v tomto fóru |
Stránka byla vygenerována za 0,359 sekund.
