Spuštěn nový vzhled portálu CADfórum.
Již 10.000+ CAD tipů. Přes 118.000 registrovaných u nás, celkem 1.090.000 registrovaných (CZ+EN), přes 53.000 CAD/BIM bloků. Vyzkoušejte nový Inženýrský kalkulátor. Příkazy a proměnné AutoCADu 2026.
Téma uzavřenoAutoCAD a AutoCAD LT 2017.1
Arkance Systems
Stav: Online
Bodů: 21880
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: AutoCAD a AutoCAD LT 2017.1
    Zasláno: 07.říj.2016 v 16:27
Ze stránky Download nebo z Desktop App si můžete stáhnout aktualizaci rodiny AutoCAD označenou "2017.1" nebo "Update 1" (pozor, je jazykově závislá). Tato aktualizace opravuje několik chyb a přidává do AutoCADu 2017 několik vylepšení.
  • Nový příkaz PDFSHXTEXT umožňuje z naimportovaného PDF souboru zrekonstruovat text vyjádřený pomocí úseček - převede jej zpět na text v původním SHX fontu.
  • AutoCAD obsahuje rozšířenou podporu pro UHD monitory s vysokým rozlišením (škálování písma v UI - správce hladin, okno příkazového řádku, paleta Vlastnosti, dialog Navigace v souborech, výběrové kurzory, uzly uchopení, nástroj View Cube a ikona USS.), nejlépe ve Windows 10.
  • Při vybírání objektů jsou objekty odzoomované mimo obrazovku ponechány ve výběrové množině - řízeno novou proměnnou SELECTIONOFFSCREEN.
  • Bezpečnostní vylepšení
  • Vylepšen výkon v 3D zobrazení v rendrovaných vizuálních stylech.
Opravené chyby:
Bloky
  • Opravena příležitostná zhroucení v případě, že jste podruhé vkládali některé bloky.
Grafika
  • Opravena příležitostná zhroucení při oddálení výkresu, na který byl použit příkaz 3D orbit.
Čištění
  • Opravena příležitostná zhroucení při čištění výkresových souborů DXF.
Web a cloud
  • Opravena příležitostná zhroucení při úpravách nastavení Možnosti online a přihlášení ke službě Autodesk A360 z panelu InfoCenter.
Obecné
  • Opravena příležitostná zhroucení při spuštění aplikace AutoCAD v systému Windows 10.
  • Opravena příležitostná zhroucení, pokud uživatel zadal systémový čas v dlouhém formátu a poté použil příkaz KÓTY.
  • Opravena příležitostná zhroucení při přepnutí rozvržení.
  • Opravena příležitostná zhroucení při provádění 3D otočení ve výkresech obsahujících mračno bodů.
  • Opravena příležitostná zhroucení při vykreslování do souboru PDF pomocí AccoreConsole.exe.
  • Opravena příležitostná zhroucení při provedení příkazu Zpět po odpojení reference pomocí palety Externí reference.
  • Opravena příležitostná zhroucení v případě, že ve zdrojovém souboru CUI byly zadány obrázky PNG.
Byly opraveny následující chyby:
Zobrazení
  • Opraveno. Externí reference ve zmrazené hladině výřezu mohou být stále vykreslovány.
  • Opraveno. Aplikace AutoCAD v systému Citrix nemusí být standardně nastavena na primární grafický adaptér.
Otevření a uložení
  • Opraveno. Otevření výkresového souboru pomocí hypertextového odkazu aplikace Excel způsobilo změnu umístění okna aplikace AutoCAD.
Import PDF
  • Opraveno. Import podložení PDF, které bylo připojeno relativní cestou, mohlo selhat.
Xref
  • Opraveno. Stav externí reference nesprávně zobrazuje zprávu „Vyžaduje znovunačtení “ v případě, že je datová sada otevřena pomocí cesty UNC do sdílené složky.
Obecné
  • Opraveno. Při otevření výkresů vytvořených v aplikaci AutoCAD Architecture může při uložení výkresu dojít ke zhroucení aplikace AutoCAD.
  • Opraveno. Vykreslování s určitými vizuálními styly může vytvořit nesprávné výsledky.
  • Opraveno. Migrace vlastních nastavení může selhat.
ARKANCE CZ - arkance.world
KHanzlík Zobrazit panel
Přihlášen: 17.čvc.2014
Lokalita: ČR (OL)
AutoCAD,DWG
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2016 v 15:08
Mám AutoCAD Civil 2017. Můžu si i v něm nahrát tenhle update nebo je to jenom pro AutoCAD 2017?
Arkance Systems
Stav: Online
Bodů: 21880
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2016 v 15:13
Tenhle update se týká jádra AutoCADu. Ve verzi 2017 sdílejí všechny profesní verze AutoCADu stejné jádro (jsou i ve stejné struktuře složek), takže aktualizace je platná i pro profesní verze a nové funkce verze 2017.1 tak budou k dispozici i v nich. Jen je třeba instalovat správnou jazykovou verzi toho updatu.
Příkaz _ABOUT např. v Civilu 2017.1 bude pak vypadat nějak takto:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 9/upd20171.png
Lokalita: ČR (OL)
AutoCAD,DWG
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2016 v 15:15
Díky.
Tip 11441:Jak pro AutoCAD využít Touch Bar na novém MacBook Pro?
Tip 11229:Mohu používat AutoCAD LT 2015/2016 na MacOS Sierra?
Tip 11137:AutoCAD LT 2017 mi havaruje po rychlé sérii zoomů.
Tip 12030:Jak spustit AutoCAD pro Mac OS 10.14 Mojave?
Tip 6231:Jaké verze .NET Framework jsou využívány jednotlivými verzemi AutoCADu?
Tip 3523:Jak vytvářet ARX aplikace pro AutoCAD?
Stránka byla vygenerována za 0,539 sekund.
