Dyn. blok s oválnou dírou |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
K4BlOs
Diskutér Přihlášen: 20.srp.2018 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 20 |
Téma: Dyn. blok s oválnou dírou Zasláno: 20.zář.2018 v 10:34 |
Dobrý den, vytvořil jsem si dynamický blok plíšku s oválnou dírou, kruhovou a popř. bez díry. Mám problém u oválné díry, která se mi nevykreslí zcela přesně dle nadefinivané tabulky. V podlouhlém směru je to ok, ale šířka díry není přesná, např. vyberu si díru 10x20mm ale vykreslí se mi jako 10.055x20mm. Myslím, že to má co dočinění s rádiusy díry, ale už fakt nevím jak to nastavit. V dyn. blocích se zatím úplně moc nevyznám. Zkoušel jsem tolik možností, že už mě fakt nic nenapadá. Pokud by se tu našel někdo jak blok upravit, byl bych moc vděčný. Prosím tedy o pomoc
Upravil K4BlOs - 20.zář.2018 v 11:04 |
pozpa
Diskutér Přihlášen: 09.čvc.2009 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD2019 Stav: Offline Bodů: 18 |
Zasláno: 26.říj.2018 v 11:41 |
Dobry den,
tak jak to mate, vlastne dochazi u ovalne diry k pouziti „meritka“ podle prvniho zadaneho rozmeru v tabulce, tedy vysky. Druhy rozmer se dopocitava. Pokud pouzijete krivku je zbytecne pouzivat „geometricke parametry“. Ale ve vasem bloku je predevsim problem prave v pouziti te krivky. Musite krivku rozbit a na rozbite cary pouzit geometricke parametry, opravit navaznosti (parametricke vlastnosti) a potom vam to pujde.
K4BlOs
Zasláno: 30.říj.2018 v 12:24 |
Dobrý den, děkuji za radu. Bohužel i možnost s rozbitou křivkou jsem zkoušel, ale neúspěšně. V dyn. bloku kde mám pouze oválnou díru, bez ničeho jiného pouze kreslení díry, se mi vše vykresluje správně. Problém je ale v tom, že ji musím mít "zafixovanou" (tím parametrem zámečku) na střed což mi ale pak nedovolí s ní pohybovat právě v tom bloku s plíškem.
Příbuzné CAD tipy: | ||
Tip 6215: | Pole podél křivky. | |
Tip 10528: | Rychlá tabulka souřadnic děr. | |
Tip 1973: | Jak kreslit vlnitou čáru izolace? | |
Tip 4804: | Dynamický popis dynamického bloku. | |
Tip 4583: | Jak zjistit verzi firmware na DesignJetu 120? | |
Tip 2852: | Jak vytvořit nepravidelný výřez s otvorem? |
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,453 sekund.
