SmartSketch |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
luger
Nováček Přihlášen: 16.úno.2020 Lokalita: ČR (JM) Používám: SmartSketch Stav: Offline Bodů: 3 |
Téma: SmartSketch Zasláno: 19.úno.2020 v 10:25 |
Zdravím, Jsem tady nový, tak prosím nekamenovat :)
může mi prosím někdo poradit? Mám SmartSketch v4.0 ale zřejmě imperiální
verzi. Vytvořím výkres v milimetrech a uložím jako dxf. Když ho znovu
otevřu tak se přepočítá na palce. Možná dělám něco špatně. Používám ho pro CNC plasmu router.
Díky za případné rady nebo zkušenosti |
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21529 |
Zasláno: 19.úno.2020 v 10:30 |
Konkrétně SmatSketch neznám, ale jednotky se v DXF určují takto:
luger
Zasláno: 19.úno.2020 v 17:37 |
Dobrý den, děkuji za rychlou odpověď. Podle Vaší rady to funguje, ale je to nepraktické. Pořád to přepisovat a dávat si na to pozor. Je to starý jednoduchý 2D program a v češtině. Škoda že má tuto špatnou vlastnost s ukládáním dxf. Nevíte o nějakém jednoduchém 2D programu vhodném pro plasmu ? Ještě jednou děkuji
Zasláno: 19.úno.2020 v 22:19 |
Např. AutoCAD LT nebo Fusion 360. Oba i v češtině, oba s podporou DXF.
JiriDS
Nováček Přihlášen: 02.čvc.2021 Lokalita: ČR (MS) Používám: DraftSight PRO Stav: Offline Bodů: 1 |
Zasláno: 03.čvc.2021 v 09:56 |
Mám jen staou verzi 3. Vzpomínám si, ž tam se musely nastavit parametry importu a také exportu z jiných formátů, tedy *.dgn a *.dwg. Pro *.dxf to může být podobné. Berte to jen jako tip.
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,859 sekund.
