   právě nás čte: 5297
NápovědaCAD diskuze, rady, výměna zkušeností
CAD Fórum - Homepage Veřejné diskuzní fórum k CAD aplikacím - ptejte se na libovolné otázky týkající se oboru CAx, podělte se o vaše znalosti a zkušenosti s programy AutoCAD, Inventor, Revit, Fusion 360, 3ds Max a s dalšími CAD aplikacemi. Zaregistrujte se nebo se přihlašte a zašlete váš příspěvek do odpovídajícího fóra. Viz další informace o CAD Fóru. Nechcete se registrovat? Zeptejte se v naší Facebook poradně.
T4R Revit 2024 problem
peter005 Zobrazit panel
Přihlášen: 22.lis.2012
Lokalita: Slovensko
AutoCAD 2010
Bodů: 2
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace peter005 Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: T4R Revit 2024 problem
    Zasláno: 28.bře.2024 v 15:11
Dobrý den, zkoušíme trial verzi T4R v Revitu. Ve verzi 2023 vše funguje jak má, ale ve verzi 2024 se při prvním spuštění nezobrazí záložky. Po ukončení Revitu 2024 se po několika vteřinách zobrazí chybová hláška. Na kolegově počítači s tou samou konfigurací vše funguje v obou verzích. Na obou počítačích také fungují ostatní doplňky v obou verzích Revitu.
V čem může být problém?
Děkuji.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 45517/T4R_chyba.JPG
TomasPolak Zobrazit panel
Arkance Systems support
Arkance Systems
Přihlášen: 04.úno.2022
Revit, AutoCAD
Bodů: 20
Možnosti příspěvku Možnosti příspěvku   Poděkování (0) Poděkování0   Citace TomasPolak Citace  OdpovědětOdpověď Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.dub.2024 v 12:23
byl při spuštění Revitu počítač připojen k internetu? Ve verzi Holixa T4R 4.0.1.0 se objevuje chyba, která se takto projevuje při spuštění T4R bez internetového připojení.
Tomáš Polák
Tip 13322:Nelze získat platnou licenci - aktualizace Holixa T4R v3.3.1
Tip 13401:Videonávod - instalace BIM aplikací Autodesk Revit a Holixa T4R.
Tip 13665:Rychlý ořezový kvádr pro snadné vyříznutí části projektu (např. bytu, místnosti, kanceláře).
Tip 5366:VIPJak zvýšit výkon renderingu v Revitu?
Tip 13329:Jak přepnout bonus aplikaci Holixa T4R (Revit Tools) do angličtiny?
Tip 10504:VIPChyba 1635 při instalaci Service Packu.
Stránka byla vygenerována za 0,438 sekund.
