Pomalé (strašně pomalé) otevírání okna na úpravu m |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
splonk
CAD/BIM manager Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'21, '24, RVT'21, '24 Stav: Offline Bodů: 1258 |
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Zasláno: 04.dub.2024 v 15:36 |
Zdravím,
Na počítači (Win 11, Revit 21) se strašně pomalu otevírá okno na editaci materiálů. Pak každá operace (rozklik materiálu, změna šrafy apod) trvá taky tak dlouho.. jsou to minuty, 5ti-minuty... Zkoušel jsem reinstalaci revitu, a pak různé rady z netu... v Journalu najit thumbnail materialu ktery chybí, a ten někam nakopírovat, apod. Bohužel nepomohlo. Na jiných (stejná konfigurace) se toto neděje. Nemá někdo zkušenost prosím...? děkuji JASponza
JASponza
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21508 |
Možnosti příspěvku
Poděkování0
To se může stát, když máte v editoru materiálů vaše vlastní materiály s texturami umístěnými na síťových discích nebo na discích, které již neexistují (např. D:\mapovana_sdilena_knihovna\mraky.jpg). Také se ujistěte, že máte Revit 2021 aktualizovaný (původní verze 2021.0 nebyla kompatibilní s Win11).
splonk
Možnosti příspěvku
Poděkování0
JJ, to mne taky napadlo..., ale jiný počítače se stejnou konfigurací fungují bez problému. I když si to otevřu doma, kde nejsem na firemní sítí, tak je to OK...?
JASponza
Možnosti příspěvku
Poděkování0
To ještě nevylučuje tuhle možnou příčinu. Může tam být odkaz třeba na disk D:, který pokud fyzicky existuje nebo neexistuje, zjistí se to rychle, ale pokud je namapovaný třeba na nějaký síťový disk (který už neexistuje), bude jeho detekce čekat až na timeout té mapovací funkce.
splonk
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Ja vam rozumím. Podívám se ... Mám to trochu složitější s těmito síťovými disky... Tam to někde asi bude... Dám vědět, děkuji a hezký víkend přeji
JASponza
JASponza
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,566 sekund.
