kótování- rozměr kontroly (Inventor 2009) |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
mikura
Diskutér Přihlášen: 20.zář.2007 Lokalita: ČR (OL) Používám: Inventor 2011, AutoCAD 2004 MechSoft Stav: Offline Bodů: 20 |
Téma: kótování- rozměr kontroly (Inventor 2009) Zasláno: 06.lis.2009 v 06:53 |
Zdravím,
prosím o radu, je-li možno kóty, kterým přiřadím (vyberu kótu_pravé tlačítko_upravit_rozměr kontroly_rozměr kontoly) "vlastnost", že jsou rozměrem kontroly (ani to na ní nepoznám, když viz výše nevyberu nějaké grafické zvýraznění kóty) následně nějak dostat např. do tabulky na výkres nebo třeba do excelu a pod.? Nedovedu si představit, že nějakou kontrolní kótu např. z 57 ks zapomenu ručně přepsat do nějaké tabulky?!?
mik
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21622 |
Zasláno: 06.lis.2009 v 09:02 |
Zkuste naše makro ListInspection - to vytvoří seznam takovýchto kót pro Excel.
Arkance Systems s.r.o. - arkance.world (podpora viz helpdesk.arkance-systems.cz) |
mikura
Zasláno: 06.lis.2009 v 09:32 |
Tak jsem to nainstaloval, ale pro inv 2009 to nefunguje. Počkám na inv 2010 a vyzkouším. Každopádně díky za pomoc!
mik
Zasláno: 06.lis.2009 v 09:51 |
Ano, to bude fungovat jen ve verzi 2010 a vyšších - ve starších verzích chyběly potřebné metody v API rozhraní.
mikura
Zasláno: 18.lis.2009 v 07:47 |
Tak jsem to vyzkoušel a funguje to následovně:
1. hodnoty kót jsou ve výpisu uvedeny 10x menší
2. nejsou uvedeny tolerance kót
V čem může být chyba?
mik
Zasláno: 18.lis.2009 v 09:55 |
Chyba je u nás. Ve výpisu byly implicitní jednotky Inventoru (cm) a o tolerancích řeč nebyla, takže nebyly uváděny. Nové verze 1.1 (viz Download) už oboje opravuje. |
mikura
Zasláno: 18.lis.2009 v 17:22 |
Tak jsem vyzkoušel novou verzi a: - jsem překvapen, že vetšina kót nejsou celé hodnoty, byť jsem si vědom, že jsem je jako celá čísla zadával
- hodnota symetrické tolerance (plus mínus) ±0,07 je vygenerována jako 0 a 0,07 (což na polovinu zúží toleranční pole!)
-hodnota tolerance zadaná pomocí "Mezní rozměry/lícování-zlomek" otvor H7 a hřídel "není" (kóta 40H7 viz 3. řádek výpisu) se vygeneruje jako 0 a 0. Hodnoty by měla být 0 a 0,025. Toto se vygeneruje v případě, že zadání tolerance je provedeno s "Mezní rozměry/lícování- Zobrazit mezní rozměry" nebo "Mezní rozměry/lícování- Zobrazit tolerance". Ne však každému na výkrese u kóty vyhovuje zápis tolerančního pole (např. H7) a k tomu ještě uvedení hodnoty tolerancí v závorce. Ale jestli to jinak nejde, myslím, že i takto zobrazená kóta na výkrese a možnost exportu její tolerance do zvláštního souboru, je velký krok k zefektivnění práce, zamezení opomenutí některé kóty a také odbourání rutiny!
Část výpisu vypadá následovně:
DimValue InspLabel Shape Rate Toler-L Toler-H
249,999999999999 Rnd 0 0,07 1468,996 Rnd 0 0,07 40 Rnd 0 0 17,9999999999986 Rnd -0,05 0,07 15 Rnd 0 0,07 24,0000000000035 Rnd 0 0,07 |
mik
Zasláno: 18.lis.2009 v 17:38 |
Zaokrouhlování snadno doplníme. Má to používat zakrouhlené údaje z nastavení kóty nebo fixně třeba na 4 des.místa? Co se týče tolerancí, tam jsou možnosti nastavení hodně široké - můžete poslat (support@xanadu.cz) ukázku výkresu, kde budou vaše typické případy kót? Ať to neladíme po jednom.
mikura
Zasláno: 19.lis.2009 v 13:54 |
Po vyzkoušení verze 1.3 mohu s díky konstatovat, že řazení hodnot kót a tolerancí i jejich zaokrouhlení funguje správně. Doporučuji použít dalším uživatelům CAD fóra. |
mik
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,846 sekund.
