  právě nás čte: 5697
CAD tip CAD tip # 8332:
20 typů výběru objektů v AutoCADu.
A - odpověď Základem všech editačních příkazů AutoCADu je mechanismus výběru objektů ve výkresu či 3D scéně. Správným výběrem objektů můžete zefektivnit práci při úpravách DWG výkresů.
Většina editačních příkazů je založena na společném nástroji pro výběr "výběrové množiny" se známou výzvou "Vyberte objekty:" (Select objects). Ten je shodný i se samostatným výběrovým příkazem VYBER.
Nejčastější metody (způsoby) výběru:
  1. Uzlový výběr
    výběrem "podstatné jméno - sloveso", tedy nejprve co budu editovat, pak jak to budu editovat, se můžete zcela vyhnout výběru objektů v editačním příkazu. Nejprve vyberete objekty a pak spustíte editační příkaz.
  2. Výběr 1 entity
    prostým ukázáním na entitu výběrovým terčíkem (pickbox) zařadíte daný objekt do výběrové množiny. Volbou "Jeden" se dá vynutit výběr jediného objektu. Při volbě překrývajících se objektů AutoCAD nabídne okno s nabídkou, popř. můžete cyklovat mezi objekty pomocí Shift+mezera. Podobjekty 3D těles můžete vybírat se stisknutým Ctrl.
  3. Předchozí
    méně známá volba, která ale zjednodušuje opakovanou editaci stejné skupiny objektů - znovu vybere předchozí výběrovou množinu (z předchozího editačního příkazu nebo z příkazu VYBER)
  4. Poslední
    "L" - rychle vybere poslední nakreslený objekt (viditelný na obrazovce); variantou je LISP výraz (entlast) - vybere poslední nakreslenou entitu nezávisle na její okamžité viditelnosti
  5. Vše
    triviální volba pro výběr všech objektů v daném prostoru (model/výkres); lze vyvolat též klávesovou zkratkou Ctrl+A
  6. Odstraň
    významná volba - buď pro zrušení omylem provedeného výběru nebo pro snadnou volbu "neviditelných" objektů - použijte kombinaci Vše a následně Odstraň, s výběrem viditelných objektů (ve výběrové množině zbydou ty neviditelné)
  7. Okno/Křížení
    asi nejčastěji používaná volba (je implicitní při výběru myší; tažení doleva je "křížení") zahrne všechny objekty, které leží celé (Okno) nebo i jen částečně (Křížení) v zadaném okně
  8. OPolygon/KPolygon
    volby podobné výběru oknem - lze však vybírat odklikáním hranic polygonové oblasti
  9. Napříč - Fence
    méně známá volba - umožňuje vybrat sérii objektů jejich "přeškrtnutím" zadanou linií
  10. Skupina
    seskupením objektů do skupiny (group) můžete následným výběrem jednoho objektu vybrat celou skupinu objektů najednou - viz příkaz SKUPINA
  11. SelectSimilar - podobné
    Příkaz SELECTSIMILAR umožňuje rychle vybrat objekty se společnou vlastností (typ, barva, hladina...)
  12. RVyber
    příkaz RVYBER umožňuje vybrat objekty podle kombinace jejich vlastností
  13. Filtr
    podobné možnosti jako RVyber nabízí příkaz FILTR - můžete kombinovat několik výběrových podmínek dohromady
  14. Najdi
    málo známou možností výběru textů z výkresu je příkaz NAJDI s volbou "Seznam výsledků"
  15. SelectURL
    příkaz SELECTURL vybere všechny objekty s připojeným hypertextovým odkazem
  16. FS
    méně známý Express Tools nástroj FS (fast select) umožňuje vybrat všechny objekty dotýkající se vybraného objektu
  17. SSX
    Express Tool SSX konstruuje výběrové kritérium podobně jako v LISPu
  18. WPS
    LISP utilita CADstudio WPS umožňuje vybrat objekty uvnitř obrysu - výběrem existujícího obrysového polygonu nebo kružnice
  19. SelLay+SelBlk
    tyto LISP utility Arkance Systems vybírají objekty ve stejné hladině nebo bloky stejného jména jako ukázaný objekt
  20. (ssget)
    poslední variantou pro "fajnšmekry" je AutoLISP funkce (ssget) - tu můžete použít pro výběr objektů v libovolných variantách a kombinacích - např. (ssget "_:E:S") vybere všechny objekty pod výběrovým terčíkem
ACADLT
22.11.2011    13800×   FAQ
autocad barvy blok hladina lisp model skupina text vlastnosti výkres zkratka
Ceny - CAD eShop:
platí pro: AutoCAD · AutoCAD LT ·
