  právě nás čte: 5846
CAD tip CAD tip # 14087:
3 metody tvorby skutečných obdélníků v AutoCADu.
A - odpověď Standardní DWG objekt nakreslený příkazem OBDÉLNÍK se nemusí vždy chovat podle očekávání nebo potřeb - např. při uzlové editaci (grips), zachování obsahu, zvětšování od středu, apod.
Pro vytváření "lépe" se chovajících obdélníků v AutoCADu je možné využít několik cest. Zde jsou tři z nich. Nejprve videoukázka:
  1. Parametrické vazby (fialový obdélník) - pokud po vytvoření standardního obdélníku nebo čtverce použijete příkaz AUTOVAZBY (_AUTOCONSTRAIN), budou ke geometrii doplněny vazby, které zaručí, že při uzlové editaci rohu obdélníka budou jeho strany zachovávat kolmost a rovnoběžnost. Jde o nejjednodušší a nejčastější způsob tvorby skutečných obdélníků. Více viz tip 6830.
  2. MPohled v modelovém prostoru (žlutý obdélník) - trochu překvapivé řešení tvorby obdélníků, zkopírování speciální entity "modelový pohled" určené pro výkresový prostor. Nevyžaduje geometrické vazby. Více viz tip 13754.
  3. Dynamický blok (zelený obdélník) - pomocí parametrických dynamických bloků můžete vytvářet různé druhy vazeb a pravidel pro kreslení a úpravy obdélníků. Např. obdélník zvětšující se symetricky od středu, obdélník zachovávající danou plochu, obdélník s geometrickými prvky podmíněnými jeho velikostí, apod. Viz video a viz příklady dynamických DWG bloků v Knihovně bloků ke stažení - RectangleC, AreaBlock-1, DBlookup
ACADADTPlantACADMCivilMapACLT
14.4.2024    162×
blok knihovna vazba
