  právě nás čte: 6787
CAD tip CAD tip # 9467:
Automatické publikování schválených výkresů z Inventoru.
A - odpověď I v případě, že nepoužíváte PDM systém Vault si můžete nastavit jednoduché publikování schválených výkresů. Pomocí krátkého makra iLogic můžete automaticky publikovat všechny schválené výkresy Inventoru v některém z publikačních souborových formátů do zadaného adresáře, složky na disku.
Pomocí Správa > iLogic > Přidat pravidlo si vytvořite nové "ukládací" pravidlo v tomto znění:
PUBPATH = "C:\MOJEVYKRESY\"
If iProperties.Value("Status","Design State")=3 Then
 Dim FileName As String
 FileName = ThisApplication.ActiveDocument.FullFileName
 Dim Temp() As String
 Temp = Split(FileName, "\")
 FileName = Left(Temp(UBound(Temp)), Len(Temp(UBound(Temp))) - 4)
 ThisDoc.Document.SaveAs(PUBPATH & FileName & ".pdf", True)
 ThisDoc.Document.SaveAs(PUBPATH & FileName & ".dwf", True)
 ThisDoc.Document.SaveAs(PUBPATH & FileName & ".jpg", True)
End If
A pomocí funkce "Spouštěče událostí" toto iLogic makro nechte automaticky provádět po ukládání výkresů. Do zadané složky bude při uložení výkresu s přiřazeným stavem "Uvolněn" (viz iVlastnosti > Stav) publikovat soubor s DWF, PDF a JPG kopií ukládaného výkresu.
Pro podrobnější nastavení publikovaných souborů kontaktujte CAD Studio.
Inv
27.9.2013    3598×
font formát ilogic inventor publikování správa vault výkres
Ceny - CAD eShop:
platí pro: Inventor ·
