CAD tip # 9515:
Příkaz PROPULATE pracuje s pomocí šablony předpisu, textového souboru .PRP. Tuto šablonu můžete nastavit volbou "Active template":
PRP soubor obsahuje již předdefinovaná pole a příklad jejich vyplnění (hodnot). Kromě pevných textů můžete využít rezervovaných příkazů, např. @[XREFLIST] vypíše seznam připojených xrefů, nebo - což je praktičtější - využít odkazy na hodnotu konkétního atributu konkrétního bloku výkresu, typicky rohového razítka. Tento odkaz má tvar:
@[NázevBloku.ŠtítekAtributu]
Do vlastností tak můžete dostat vyplněné hodnoty rohového razítka. Vedle polí z karty "Souhrnné informace" lze prostřednicvím PROPULATE nastavovat i hodnoty polí "Naposledy uložil" a "Číslo revize" a až 10 polí na kartě "Vlastní" (vždy dvojice pole/hodnota).
Jak příkaz PROPULATE funguje? Jeho volba "Update" (implicitní, tedy stačí Enter) zaktualizuje vlastnosti výkresu podle přednastavené šablony (předpisu). Můžete aktualizovat buď vlastnosti aktuálního výkresu ("Current") nebo hromadně vlastnosti všech výkresů (zadaných maskou) v určeném adresáři popř. i jeho podadresářích (složce a podsložkách).
Výsledná podoba vlastností (viz VVLASTNOSTI) daného výkresu při použití výše uvedené šablony tedy pak vypadá takto:
Pozn.: pomocí triku lze hodnoty polí plnit i vlastnostmi výkresových objektů nebo hodnotami systémových proměnných
