  právě nás čte: 6470
CAD tip CAD tip # 11065:
AutoSave v Revitu a jak obnovit záložní soubor.
A - odpověď Při nečekané havárii počítače, disku nebo při výpadku elektřiny hrozí, že můžete přijít o několik hodin vaší práce na projektu v Revitu. Existuje nějaká funkce AutoSave či SureSave jako v AutoCADu, která by tuto hrozbu eliminovala?
Revit skutečně nemá funkci automatického ukládání projektu po určité době - naštěstí - protože asynchronní ukládání typického souboru BIM projektu o objemu desítek a stovek MB na pozadí by zpomalovalo práci uživatele. V případě nouze ale nabízí jiný mechanismus pro záchranu dat po havárii, tzv. žurnálové soubory (journal). V těch se automaticky ukládá posloupnost všech uživatelem provedených operací v každém sezení Revitu.
Žurnálové soubory jsou textové soubory ukládané automaticky v lokální uživatelské složce, konkrétně např.:
C:\Users\JMENOUZIVATELE\AppData\Local\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2017\Journals\
ve starších verzích (2011 a starší) pak v:
C:\Program Files\Autodesk Revit 2010\Journals
Žurnálové soubory nejsou primárně určeny pro obnovu ztracených dat, použijte je jen jako poslední možnost. Pro obnovu práce stačí poslední žurnálový soubor "spustit". Tím se automaticky vykonají příkazy v něm zaznamenané a váš projekt se tak dostane přesně do toho stavu, v jakém byl v okamžiku havárie. Spuštění provedete přetažením daného .TXT souboru žurnálu na ikonu Revitu. Doporučujeme si obnovu vyzkoušet nanečisto, bude se hodit při záchranných pracech po případné havárii.
Kromě žurnálu nabízí Revit další - preferovaný - způsob zabezpečení dat proti ztrátě: záložní soubory. Při standardním uživatelském ukládání projektu lze Revit nechat vytvářet záložní soubory:
Projekt.0001.rvt
Projekt.0002.rvt
Takovýto záložní soubor pak snadno obnovíte otevřením, resp. přejmenováním.
Revit
29.8.2016    2523×
revit
Ceny - CAD eShop:
platí pro: Revit ·
