CAD tip CAD tip # 11172:
AutoCAD standardně nenabízí údaj o celkovém počtu rozvržení ve formě systémové proměnné, takže nelze jednoduše vytvářet automatická textová pole ve tvaru "Strana X z Y" např. pro rohová razítka.
Pomocí jednoduchého reaktoru TotalLayouts (nebo utility PageOf, viz níže) ale můžete tuto funkci do vašeho AutoCADu (nebo LT) přidat a automatizovat tak dávková vykreslení.
TotalLayouts
Pro vytvoření takovéhoto automatického textu budete potřebovat dvě textová pole - aktuální název/číslo rozvržení/stránky a celkový počet rozvržení (stránek). Aktuální název rozvržení je přístupný pomocí proměnné CTAB, takže toto pole je dostupné v Jiné > Systémová proměnná:
Proměnnou pro celkový počet rozvržení si vytvoříme, a to jako automaticky aktualizovanou LISP proměnnou "totallayouts". Tento údaj pak bude dostupný v dialogu Pole pomocí Jiné > Proměnná Lisp:
Ale nejprve si musíme tuto proměnnou nadefinovat a zajistit, aby byla dynamicky aktualizována kdykoliv přidáte nebo vymažete rozvržení. To lze zajistit tímto jednoduchým LISP kódem:
Kód reaktoru si můžete stáhnout z DL Download. Pro automatické načtení a spuštění tohoto kódu v každém sezení DWG výkresu ve vašem AutoCADu jej přidejte do sady Při spuštění v příkazu APLČTI - přetáhněte stažený LSP soubor (uložený v některé support složce AutoCADu) na ikonku aktovky v dialogu Načíst aplikace.
Potom zkomponujte vámi požadovaný MText, TPole nebo Atribut pomocí výše zmíněných proměnných.
PageOf
Zcela jiný postup používá utilita PageOf - viz DL Download. Ta vytvoří textové pole (text nebo atribute bloku) s automatickým údajem, čítačem "Page N of M" ("Strana N z M"). Toto číslo stránky je generováno z pořadí (pozice) dané karty rozvržení. Např. "Stránka 2 z 5" pro druhé rozvržení, což se změní na "Stránka 2 z 6" když přidáte na konec další rozvržení. Stačí vybrat ukázkový text ve výkresovém prostoru v rozvržení (nebo atribut bloku). Vybraný text je změněn na uvedený dynamický čítač. Ten následně funguje i bez přítomnosti reaktoru.
Volba "Name" (od verze 1.2) umožňuje hromadně pojmenovat rozvržení - buď se zachováním původního jména (Rozvržení2 z 10) nebo stejně jako pole (Page 1 of 10). Při přidání rozvržení jen spusťte příkaz znovu.
Text lze ovlivnit přednastavením následujících LISP proměnných (v každém sezení, tedy např. v ACADDOC.LSP):
(setq _PageOfPage "Page ") ; "Stránka " nebo "Seite "
(setq _PageOfOf " of ") ; " z " nebo " aus "
pro zobrazení "Page 1 of 10" či "Seite 1 aus 10", nebo
(setq _PageOfPage "")
(setq _PageOfOf "/")
pro zobrazení "1/10", nebo
(setq _PageOfPage "List ")
(setq _PageOfOf " (z ")
(setq _PageOfSuf ")")
pro zobrazení "List 1 (z 10)".
ACADACADMPlantCivil3DACADEACLT
15.11.2016 4878× FAQ
atribut autocad blok dialog lisp proměnná text výkres
tento tip od ARKANCE platí pro: ACAD · ACADM · Plant · Civil 3D 3D · ACADE · ACLT ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
