  právě nás čte: 5635
CAD tip CAD tip # 13534:
Chyba otevírání Revit projektu, chyba Vaultu, Plantu, chyba instalace SQL Serveru na Win11.
A - odpověď Na počítačích s velkým (velkokapacitním) diskem mohou nastat ve Windows 11 problémy se zpracováním nativní délky diskového sektoru na NVMe zařízeních (discích s NVMe drivery). Ty se pak mohou projevit různě - chybou ntdll.dll nebo diskové operace při instalaci SQL Serveru (2019, 2017, 2016), problémy přístup na SQL databázi v AutoCADu Plant 3D nebo Vaultu, zaseknutým načítáním rozsáhlého BIM projektu v Revitu (.rvt).
Příčinou je délka diskového sektoru větší než 4096 bytů (4KB). Ve Windows 10 a starších jsou i větší sektory v systému zpracovávány po 4KB úsecích, Windows 11 vrací nativní délku sektoru a některé systémové operace mohou s takto velkou hodnotou selhat.
Řešením je přepnutí Windows do režimu vynuceně 4KB sektorů. Nejprve ověřte délku sektoru na vašem disku. Spusťte příkazové okno v režimu Správce a zadejte příkaz (s názvem disku, se kterým pracujete - který selhal):
fsutil fsinfo sectorinfo C:
Pokud je parametr PhysicalBytesPerSectorForAtomicity větší než 4096, může být potřeba zapnout emulaci 4KB sektorů.
Spusťte Regedit a v Registry Windows nastavte (resp. přidejte) ve větvi HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\stornvme\Parameters\Device klíč ForcedPhysicalSectorSizeInBytes jako multi-string hodnotu "* 4095" (bez uvozovek).
Restartujte počítač a zopakujte původní operaci.
RevitPlantVault
100% Win11  CAD
11.11.2022    1481×   Expert
databáze instalace vault
Ceny - CAD eShop:
platí pro: Revit · AutoCAD Plant 3D · Vault ·
