Již 10.000+ CAD tipů. Přes 117.000 registrovaných u nás, celkem 1.089.000 registrovaných (CZ+EN), přes 54.000 CAD/BIM bloků. Vyzkoušejte nový Inženýrský kalkulátor. Příkazy a proměnné AutoCADu 2026.
CAD tip # 9330:
Nejprve je potřeba poznamenat, že v AutoCADu není principiální rozdíl mezi blokem (resp. xrefem, externím blokem) a DWG výkresem - každý DWG soubor může být xrefem nebo může být vložen do jiného výkresu jako blok.
Co je tedy kontextové pole? Vedle většiny normálních polí (hodnot jako je aktuální název souboru, autor, apod.) existují speciální kontextová pole, jejichž hodnota se liší podle toho, v jakém rozvržení se nacházejí. Rozvržení může mít připojené jiné nastavení stránky a hodnota v poli Orientace nebo Rozměr papíru pak bude (v témže výkresu) v různých rozvrženích různá.
Především z důvodu kompatibility se staršími verzemi a logiky práce se takováto kontextová pole (field) v blocích a externích referencích při svém vložení do výkresu neaktualizují – místo toho pole vždy zobrazuje svou poslední uloženou hodnotu. Chcete-li tedy použít kontextová pole v bloku (například rohové razítko), je nutné vložit pole nikoliv jako text/pole, ale jako atribut bloku - atributy aktualizovány jsou. Pole tehdy bude zobrazovat (podobně jako všechna standardní pole) aktuální hodnotu z hlavního, hostitelského výkresu (tedy z výkresu, do kterého je blok vložen).
Pro pokročilejší práci s poli v různých výkresech je možné využít pole Sady listů (jsou také kontextová).
Kontextová pole jsou:
- všechna pole sad listů
- Název zařízení (DeviceName)
- Rozměr papíru (PaperSize)
- Datum vykreslení (PlotDate)
- Orientace vykreslení (PlotOrientation)
- Měřítko vykreslení (PlotScale)
- Název nastavení stránky (PageSetupName)
- Tabulka výkresových stylů (PlotStyleTable)
Pozn.: v AutoCADu 2004 a starších zobrazují všechna textová pole uloženou hodnotu a neaktualizují se
