  právě nás čte: 4931
CAD tip CAD tip # 13225:
DWG nebo DXF soubor exportovaný do/z Fusion 360 má nesprávnou velikost (měřítko, 10x větší/menší).
A - odpověď Autodesk Fusion 360 exportuje DWG a DXF soubory v centimetrech (cm), podobně jako Inventor. Pokud pracujete v mm, převeďte výsledný soubor v AutoCADu na mm zvětšením 10x (_SCALE). Pamatujte, že DWG soubor standardně používá bezrozměrné "výkresové jednotky". Jejich konkrétní velikost je potřebná až pro kóty a vykreslování (příkaz _PLOT nebo rozvržení).
Pokud ve Fusion 360 pracujete v palcích, změňte před exportem jednotky dokumentu na centimetry. To dokument převede na cm a hrana délky 1 palce se automaticky převede na 2,54 centimetrů a její velikost tak zůstane stejná.
Pokud DWG či DXF soubor otevíráte v jiné aplikaci, může být převod jednotek ovlivněn nastavením jednotek dané aplikace.
Při zpětném importu DWG/DXF souboru do Fusion 360 zůstane původní velikost nezměněna. Pokud do Fusion 360 importujete DWG soubor vzniklý v AutoCADu, respektuje se nastavení jednotek z příkazu _UNITS, resp. _-DWGUNITS. Takže 100 jednotek velká krychle v jednotkách [mm] vytvořená v AutoCADu a načtená přes DWG do Fusion 360 bude mít 100 mm ve Fusion, 100 jednotek velká krychle v jednotkách [cm] bude mít ve Fusion velikost 1000 mm.
Pozn.: z Fusion 360 exportovaný soubor DWG/DXF nemá "špatné" měřítko - prostě každý DWG soubor je vždy v nějakých bezrozměrných "výkresových jednotkách" a pro export z Fusion je touto výkresovou jednotkou centimetr. Pouze pokud vy si z nějakého důvodu řeknete, že za vaši "výkresovou jednotku" chcete v AutoCADu považovat milimetr, musíte si tento model 10x zvětšit.
Fusion360ACADDWG
16.2.2022    1540×
export fusion import inventor kóta měřítko model převod
Ceny - CAD eShop:
platí pro: Fusion 360 360 · AutoCAD · DWG ·
