  právě nás čte: 1444
CAD tip CAD tip # 10634:
Entita není rovinná vzhledem ke globálnímu souřadnému systému a nelze ji převést.
A - odpověď Tato chybová hláška se může objevit například v případě, kdy se snažíte převést entitu „Oblouk“ na návrhovou linii v AutoCAD Civil 3D. Důvodem může být např. špatný export DWG geometrie z programu Microstation (z DGN zdroje).
Ve vlastnostech oblouku je v těchto případech vidět řádek „Normála Z“ s hodnotou -1.00000 místo standardní 1.00000. Oprava celého výkresu je možná např. pomocí LISPu Normalize (viz Helpdesk > Dokumenty > Obecné) nebo pomocí utility Reset210 (viz Download), popř. pomocí FLATTEN (ten ale může změnit i některé nechtěné údaje).
Pokud tyto postupy selžou, nahraďte entitu segmentovanou 3D křivkou pomocí utility Curve2Lin.
Chyba při pokusu o převod oblouku na návrhovou linii
CivilACAD
7.12.2015    3040×
autocad civil export křivka převod vlastnosti výkres
Ceny - CAD eShop:
platí pro: Civil 3D · AutoCAD ·
