  právě nás čte: 6472
CAD tip CAD tip # 13857:
Existuje i příkaz NASTAVDLEBLOK/SETBYBLOCK?
A - odpověď Příkazem NASTAVDLEHLAD (_SETBYLAYER) můžete hromadně nastavit zvolené vlastnosti vybraných objektů DWG výkresu (vč. objektů vnořených v blocích) na hodnotu "DleHlad", tedy tak, aby dědily vlastnost hladiny, ve které jsou vloženy. Např. barvu z barvy hladiny.
Někdy by se hodil příbuzný příkaz SETBYBLOCK, který by takto hromadně nastavil vlastnosti objektů na "DleBlok" (ByBlock) a např. všechny objekty v bloku nebo v poli by se tak řídily vlastnostmi hlavního objektu - např. barvou bloku, barvou pole.
Takový příkaz sice v AutoCADu standardně není, ale můžete si jej do AutoCADu nebo AutoCADu LT doplnit pomocí freeware LISP utility SetByBlock. Tu si stáhněte z Download, načtěte do AutoCADu pomocí APLČTI a spusťte zadáním příkazu SETBYBLOCK.
Vyberte měněné objekty a zvolte, které vlastnosti chcete nastavit na ByBlock (implicitně Barva, Typ čáry a Tloušťka čáry - lze přednastavit pomocí LISP proměnné _SetByBlockMode podobně jako u SETBYLAYERMODE). Určete, zda zpracovávat i vnořené objekty v blocích a polích (Array). Utilita pak hromadně změní zadané vlastnosti vybraných entit na DleHlad.
ACADADTPlantACADMCivilMapACLT
9.9.2023    1959×
barvy blok hladina lisp proměnná vlastnosti výkres
