  právě nás čte: 5438
CAD tip CAD tip # 12424:
Fusion 360 - modelování řízené parametrickou tabulkou a matematickými výrazy (přehled funkcí)
A - odpověď Autodesk Fusion 360 podporuje 3D modelování řízené parametry, přičemž parametry mohou být vypočítávány aritmetickými výrazy. Samotné hodnoty parametrů lze nastavovat editací kót náčrtů, pomocí tabulky, pomocí API, nebo je lze řídit jakousi pomocnou tabulkou na obrazovce.
Tento postup můžete využít pro přehledné a pohodlné řízení rozměrových variant výrobku.
Nejprve si vytvořte samotný parametrický náčrt, popř. náčrty pro váš 3D model. Rozměry náčrtu odvoďte pomocí výrazů od co nejmenšího počtu řídicích parametrů. Například velikost zkosení může být definována jako:
d0 / 10
odsazení díry jako:
Šířka / 5 + 5 mm
Vždy pamatujte, že aritmetický výraz (viz níže) musí správně pracovat s jednotkami.
U jednotlivých náčrtů si zapněte zobrazení kót (viz kontextová nabídka ve stromu). Nyní si stranou vytvořte pomocný náčrt složený např. z úseček a jejich délky okótujte parametrickou kótou - ta bude určovat výchozí parametr (nebo parametry), z nichž budou odvozeny rozměry modelové geometrie. V našem příkladu to jsou parametry Šířka a Výška. V této pomocné vizuální tabulce pak upravíte (editací kóty) hodnoty řídicích parametrů a celá geometrie modelu se podle nich přizpůsobí.
Videoukázku použití najdete níže, samotný prezentovaný model (F3D) si můžete stáhnout zde.
(autor původního konceptu: Eldon R. Brown)
Aritmetické funkce v parametrických výrazech Fusion 360
Přehled operátorů a funkcí - Fusion 360 podporuje následující matematické funkce:
  • + = sčítání
  • - = odčítání
  • % = modulo (zbytek po dělení)
  • * = násobení
  • / = dělení
  • ^ = umocňování
  • ( = oddělovač výrazů
  • ) = oddělovač výrazů
  • ; = oddělovač víceargumentových funkcí
  • cos(výraz) = kosinus úhlu
  • sin(výraz) = sinus úhlu
  • tan(výraz) = tangens úhlu
  • acos(výraz) = arcus cosinus
  • asin(výraz) = arcus sinus
  • atan(výraz) = arcus tangens
  • cosh(výraz) = hyperbolický cosinus úhlu
  • sinh(výraz) = hyperbolický sinus úhlu
  • tanh(výraz) = hyperbolický tangens úhlu
  • acosh(výraz) = arcus cosinus hyperbolický
  • asinh(výraz) = arcus sinus hyperbolický
  • atanh(výraz) = arcus tangens hyperbolický
  • sqrt(výraz) = druhá odmocnina (jakékoliv hodnoty)
  • sign(výraz) = znaménko (0 pro -, 1 pro +)
  • exp(výraz) = exponenciální mocnina
  • floor(výraz) = nejbližší nižší celé číslo
  • ceil(výraz) = nejbližší vyšší celé číslo
  • round(výraz) = zaokrouhlení na nejblížší celé číslo
  • abs(výraz) = absolutní hodnota
  • max(expr1;expr2) = maximum z hodnot
  • min(expr1;expr2) = minimum z hodnot
  • ln(výraz) = přirozený logaritmus
  • log(výraz) = desítkový logaritmus
  • pow(expr1; expr2) = obecná mocnina (např. pow(3.0; d13))
  • random() = náhodné číslo
  • if(výraz; kdyžano; kdyžne) = podmínka
Fusion360
13.11.2019    2405×   FAQ
fusion kóta model náčrt
Ceny - CAD eShop:
platí pro: Fusion 360 360 ·
