  právě nás čte: 6566
CAD tip CAD tip # 8329:
Generování stereoskopických 3D obrázků z 3ds Max.
A - odpověď Pomocí dvou posunutých 3D pohledů lze skládat stereoskopické obrázky pro pozorování červenomodrými brýlemi (tzv. anaglyfy). Pomocí bezplatného pluginu "Render 3D" lze v 3ds Max automatizovat tvorbu takovýchto 3D obrázků.
Do aplikace Autodesk 3ds Max si nejprve doinstalujte plugin "Render 3D" dle pokynů ze stránky Andrew Dour (theDour) - soubory rozbalte do složky (příklad):
C:\Program Files\Autodesk\3ds Max Design 2012\Scripts\Startup\
Pomocí funkce z ribbonu Customize > Customize UI > Toolbars si přidejte do uživatelského prostředí tlačítko pro spuštění skriptu (TheDOUR > R e n d e r 3 D). Nastavte ve scéně kameru a tlačítkem spusťte dialog skriptu:
Render 3D
V něm ukažte zvolenou kameru, popř. změňte její automatické parametry. Jako typ a metodu pro červenomodré (resp. červenozelené) brýle zvolte "Red/Cyan" a "Gray" (jsou možné i další varianty pro polarizované zobrazení a další stereoskopické zobrazovací metody). Tlačítkem Render spustíte generování (rendering) a následné složení obou pohledů. Velikost (rozlišení) generovaného anaglyfu je určená aktuálním nastavením Render parametrů v 3ds Max.
Podrobný postup viz sekce CAD Video - video #48
nebo video na kanálu CADstudioCZ na YouTube:
Další možnosti jsou k dispozici v 3ds Max 2014 Extension 1.
3dsmax
20.11.2011    3152×
dialog obrázek render
Ceny - CAD eShop:
platí pro: 3ds Max ·
