  právě nás čte: 5261
CAD tip CAD tip # 13756:
Hromadné naplnění vlastností výkresu (DWGprops) z Excelu.
A - odpověď Pomocí freeware LISP utility DWGpropsCSV můžete hromadně nastavit hodnoty vlastnosti výkresů (DWG properties, DWGprops) všech DWG souborů v celé složce najednou, a to podle Excel tabulky s předpisem importovaných vlastností.
Utilitu DWGpropsCSV si stáhněte z Download, načtěte do AutoCADu pomocí APLČTI a spusťte třeba i v prázdném výkresu zadáním příkazu DWGPROPSCSV.
V první výzvě zadejte název textového CSV (čárkou/středníkem oddělené hodnoty, např. z Excelu) souboru s předpisem pro nastavení. Ten může vypadat nějak takto:
hromadný import
Řádky začínající středníkem jsou komentáře. V prvním obsahovém řádku je seznam názvů nastavovaných vlastností (názvy sloupců s hodnotami vlastností). Jednou z těchto vlastností musí být DWGNAME - název, resp. maska názvu DWG souborů.
V dalších řádcích souboru pak jsou uvedeny hodnoty vlastností pro jednotlivé DWG soubory. Nastavení pro jednotlivé DWG soubory se identifikují názvem souboru ve sloupci DWGNAME, nebo hromadně maskou (žolíkem), třeba i jen "*" pro jednotné nastavení vlastností u všech DWG souborů. Pokud žádné jméno v tabulce neodpovídá právě zpracovávanému DWG souboru, nebudou v něm provedeny žádné změny.
Lze nastavovat standardní vlastnosti, např. "Author" (Autor) nebo nastavovat, resp. přidávat jakékoliv uživatelské vlastnosti.
V další výzvě (dialogu) pak určujete složku, ze které budou postupně hromadně zpracovány všechny DWG výkresy. Skutečné nastavění (změny) vlastností ale budou provedeny jen u DWG souborů, jejichž název je uveden v CSV souboru (sloupec DWGNAME), nebo jejichž názvy odpovídají zadané masce. Nastavení bude aplikováno z prvního řádku tabulky, který vyhovuje názvu DWG.
Pozn.: Chcete-li i v českém či slovenském prostředí použít CSV soubory s hodnotami oddělenými čárkami, nastavte LISP proměnnou:
(setq _CSVdelimiter ",")
ACADADTPlantACADMCivilMap
8.6.2023    1397×
dialog excel import lisp proměnná vlastnosti výkres
