  právě nás čte: 5407
CAD tip CAD tip # 12381:
Jak (re)aktivovat české prostředí ve Fusion 360?
A - odpověď Těsně po instalaci add-on lokalizace - českého prostředí pro Fusion 360 (Win nebo Mac), nebo těsně po následné aktualizaci Fusion 360 ze strany Autodesku, mám prostředí aplikace v angličtině. Jak aktivovat češtinu (získanou zdarma z fusioncesky.cz nebo z apps.autodesk.com), resp. novou aktualizaci verze češtiny?
Instalace doplňku "České prostředí pro Fusion 360" (EXE nebo PKG instalátor, Fusion 360 nesmí být při instalaci spuštěn) vytvoří v ribbonu aplikace Tools > Add-ins ikonku "Aktivace CZ" (česká vlaječka). Pokud není nainstalováno automaticky (což obvykle je), kliknutím na tuto funkci nainstalujete do prostředí vašeho Fusion 360 jazykové soubory z doplňku "České prostředí". Následně se již bude váš Fusion 360 spouštět ve zvoleném jazyku - Čeština. Jazyk aplikace pak už lze přepínat standardně pomocí dialogu Preference (Předvolby) v menu pod jménem uživatele. Každá změna jazyka vyžaduje restart.
První spuštění Fusionu (z daného účtu Autodesk ID) po instalaci češtiny vyvolá aktivační dialog, kde jen potvrdíte vaše jméno. Tím je bezplatná licence aktivována a následně se sama postará o následné aktualizace při aktualizaci Fusion nebo upozorní na nové verze CZ lokalizace (vlaječka vpravo nahoře).
Viz postup aktivace "češtiny" ve videoukázce:
Pokud se po instalaci neobjeví doplněk (česká vlaječka) v ribbonu Tools (Nástroje), ověřte, zda máte dostatečná práva pro instalaci, zda soubory instalace neblokuje např. váš antivir, zda je DLL soubor doplňku načten a spuštěn. Stiskem kombinace Shift+S spusťte Doplňky/Add-ins > Moje doplňky/My Add-ins > CZLanguage > Podrobnosti a ověřte, zda je zaškrtnuto "Spouštěn při každém startu" a zda je aktivní tlačítko "Stop" (tedy že doplněk zrovna běží), jinak klikněte na "Spustit/Run".
POZOR:
  1. instalace musí být provedena ze stejného Windows účtu, z jakého je následně Fusion 360 spouštěn - doplněk je totiž instalován ve složce:
    C:\Users\JMÉNOUŽIVATELE\AppData\Roaming\Autodesk\Autodesk Fusion 360\API\AddIns\CZLanguage\.
    Pokud vás při instalaci Windows vyzvou k zadání hesla Administrátora, může být doplněk instalován do účtu Administrátora a bude nutné jej do správného uživatelského profilu přenést ručně.
  2. instalace českého prostředí nepodporuje speciální, offline (tzv. "Labs") instalace Fusion 360 (v C:\Program Files), pouze standardní online instalaci Fusionu.
U starších variant doplňku může rovněž nastat problém s uživatelskými profily Windows obsahujícími diakritiku ("Růžena") - vyžádejte si aktualizaci.
Fusion360
100% Win,MacOS  CAD
27.9.2019    9254×   FAQ
antivir čeština dialog fusion instalace licence účet
Ceny - CAD eShop:
platí pro: Fusion 360 360 ·
