  právě nás čte: 5558
CAD tip CAD tip # 13776:
Jak lze využít vzorec (např. součet, součin) v zobrazené hodnotě kóty?
A - odpověď AutoCAD umožňuje aplikovat na zobrazenou hodnotu kóty zadaný koeficient (Lineární měřítko kóty), takže text kóty můžete snadno přepočítat zadaným faktorem (násobitelem). Viz paleta Vlastnosti.
Pokud potřebujete dynamickou hodnotu kóty podléhající složitějšímu přepočtu, výpočtu aritmetickým vzorcem, jsou v zásadě dvě možnosti:
  1. Parametrické kóty. Namísto běžné kóty použijte parametrickou kótu s patřičným matematickým výrazem, např. RVLINEÁRNÍ.
  2. Textové pole. Text kóty nahraďte dynamickým textovým polem obsahujícím vzorec, odkazující na kótovanou vlastnost geometrie (délku, průměr, apod.) - viz videoukázka:
    Vzorec může obsahovat i více vlastností, z různých objektů, goniometrické funkce, apod. Viz Tip 6380.
Každou kótu můžete rovněž přepsat a namísto naměřené hodnoty zobrazit pevný zadaný text (statický, nebude se měnit při následné změně geometrie). Toho využívá např. utilita DimsReplace (viz Download).
ACADACLTADTACADMPlantMapCivil3D
4.7.2023    2535×
autocad kóta měřítko text vlastnosti
