  právě nás čte: 6776
CAD tip CAD tip # 12727:
Jak nastavit průhlednost mapy načtené z WMS služby?
A - odpověď Pokud do projektu v AutoCADu Map 3D nebo Civil 3D načítáte přes FDO obrázek nebo mapu např. z WMS, nenabízí načtená vrstva nastavení průhlednosti. Přesto ale můžete průhlednost importovaných dat nastavit.
WMS data nebo rastrové obrázky přidané do mapy pomocí funkce Datové připojení se zobrazí v určité vrstvě Správce zobrazení. Úpravou vlastností této vrstvy můžete přidat vlastnost „neprůhlednost“ (opacity) a tu pak nastavit na hodnotu menší než 1, čím zajistíte poloprůhlednost dané vrstvy.
  1. Přidejte rastrový zdroj do Mapu nebo Civilu. Zdrojové data nemusí být průhledná nebo mít nastavenou neprůhlednost.
  2. Klikněte pravým tlačítkem na vrtstvu obsahující obrázek a vyberte Uložit vrstvu. Uložte vrstvu do souboru .layer.
  3. Otevřete výsledný soubor .layer v textovém editoru, například v Notepadu (Poznámkovém bloku), a najděte záznam <‌FeatureName>.
  4. Přímo pod záznamem <‌FeatureName> přidejte nastavení neprůhlednosti pomocí následující syntaxe:
    <‌Opacity>0.6<‌/Opacity>
    Vrstva s neprůhledností nastavenou na 1 bude zcela neprůhledná. Hodnota 0.1 naopak nastaví vrstvu jako téměř průhlednou.
  5. Uložte soubor .layer.
  6. V Mapu přepněte podokno Úlohy na Správce zobrazení a odeberte původní vrstvu rastru.
  7. Přidejte do mapy další entity, které se zobrazí ve vrstvách pod průhledným obrázkem, a nastavte téma nebo styl těchto vrstev.
  8. Klikněte na příkazy Data > Načíst vrstvu a vyberte soubor .layer, který jste upravili. Průhledný rastrový obrázek překryje neprůhledné vrstvy, které se tak zobrazí pod ním.
MapCivil
6.9.2020    1799×
blok civil mapa obrázek rastr vlastnosti
Ceny - CAD eShop:
platí pro: AutoCAD Map 3D · Civil 3D ·
