  právě nás čte: 6930
CAD tip CAD tip # 11526:
Jak nastavit zaokrouhlování kót na výkresu izometrie?
A - odpověď Pro úpravu nastavení zaokrouhlování kót nebo celého kótovacího stylu v Plantu 3D postupujte následovně:
  1. V nastavení izometrie projektu v části Title Block and Display: Project Setup > Isometric DWG Settings > Title Block and Display klikněte na tlačítko Setup Title Block
  2. V nastavení šablony výkresu klikněte v kontextové kartě Title Block Setup na ikonu Iso Themes
  3. V dialogu Iso Themes kikněte na kartu Default Theme a v prvním řádku Dimension Style klikněte na ikonu pro úpravu kótovacího stylu
  4. Zaokrouhlování pak nastavte na kartě Primary Units u parametru Round off:
Výsledek pak vypadá takto:
Zaokrouhlování na 1mm:
Zaokrouhlování na 5 mm:
Plant
14.7.2017    1849×
dialog kóta šablona výkres
Ceny - CAD eShop:
platí pro: AutoCAD Plant 3D ·
