  právě nás čte: 5155
CAD tip CAD tip # 8926:
Jak nezahrnout některé části sestavy do celkové hmotnosti?
A - odpověď Pokud se při stanovování celkové hmotnosti, těžiště nebo momentů setrvačnosti sestavy (3D modelu) potřebujete vyhnout některým součástem (např. stafážní objekty), nastavte je jako "referenční".
Komponenty označené jako Reference se neúčastní fyzikálních výpočtů (jako kdyby měly nulovou hmotnost, nulovou hustotu materiálu) a nemusí být vypisovány v kusovníku.
Vyberte nezúčastněné komponenty ve stromu sestavy, klepněte pravým tlačítkem a zvolte Struktura rozpisky > Referenční. Alternativně můžete použít dialog Rozpiska (Sestavení > Správa > Rozpiska) a sloupec "Struktura rozpisky". Po tomto nastavení přepočtěte novou sníženou čistou hmotnost (váhu) vaší sestavy pomocí Správa > Aktualizace > Aktualizovat hmotnost.
Pokud potřebujete ve výkresu Inventoru zobrazit referenční součásti plnou, nepřerušovanou čarou, zvolte v dialogu "Výkresový pohled" na kartě "Stav modelu" parametry "Referenční data":"Dle součásti" a "Výpočet skrytých čar":"Všechna tělesa".
Další možností řešení je ručně přepsat hmotnost podsestavy nebo součásti stafáže na hodnotu 0:
InventorInventor2013
20.11.2012    4049×
dialog inventor kusovník materiál model reference sestava součást správa výkres
Ceny - CAD eShop:
platí pro: Inventor · Inventor 2013 ·
