CAD tip # 11980:
Přihlašovací (login) jméno uživatele je standardně přístupné v dialogu Možnosti aplikace > Obecné > Jméno uživatele. Toto jméno je automaticky vyplňováno do iVlastnosti Souhrn > Autor.
Pokud potřebujete vytvářet další uživatelské iVlastnosti (iProperties) nebo chcete pole Autor přepisovat jinou podobou jména uživatele, např. plným jménem a příjmením z doménového záznamu, použijte následující iLogic kód (do uživatelské iVlastnosti SavedBy vloží přihlašovací jméno a do standardní vlastnosti Autor pak plné jméno a příjmení):
WSHnet = CreateObject("WScript.Network") UserName = WSHnet.UserName UserDomain = WSHnet.UserDomain objUser = GetObject("WinNT://" & UserDomain & "/" & UserName & ",user") UserFullName = objUser.FullName iProperties.Value("Custom", "SavedBy") = ThisApplication.GeneralOptions.UserName iProperties.Value("Summary","Author") = UserFullName InventorVb.DocumentUpdate()
Samozřejmě podmínkou je, aby byl daný uživatel přihlášen do domény (a ne jenom např. na lokální účet na domácím počítači).
Co je komunita ARKANCE?
also in ENGLISH
Inventor
