Spuštěn nový vzhled portálu CADfórum.
Již 10.000+ CAD tipů. Přes 118.000 registrovaných u nás, celkem 1.089.000 registrovaných (CZ+EN), přes 54.000 CAD/BIM bloků. Vyzkoušejte nový Inženýrský kalkulátor. Příkazy a proměnné AutoCADu 2026.
CAD tip CAD tip # 11781:
Pomocí následujícího LISP reaktoru - RenameLOA - můžete zajistit, aby se název rozvržení (layoutu) automaticky měnil podle hodnoty daného atributu v bloku rohového razítka (rámečku). Freeware utilitu firmy ARKANCE, RenameLOA.lsp si můžete stáhnout z Download.
Stačí v LISP souboru přednastavit dva parametry - název bloku a parametru pro vaše rohové razítko a poté LSP soubor načíst pomocí APLČTI (přetažením na ikonu aktovky) do každého sezení AutoCADu. Volitelně můžete zakomentovat reaktor CommandEnded a kontrolovat tak změnu atributu jen při přepnutí rozvržení, nebo můžete nechat reaktor pracovat jen při otevření a uložení výkresu (3.reaktor). Pomocí příkazů LOAon a LOAoff můžete reaktor(y) zapínat a vypínat.
Viz příklad nastavení:
(setq _LOAblknameList "TitleBlock*") ; preset your title block name
(setq _LOAattnameList "LayoutName,LName") ; preset your att. tag for the attribute
                                ; carrying the requested layout name
Rozvržení je pak automaticky přejmenováno na aktuální hodnotu zadaného atributu v rohovém razítku, tak jak je (je-li vůbec) vloženo v daném rozvržení.
Viz ukázka:
Od června 2018 reaktor podporuje i dynamické bloky. Od září 2024 lze název bloku i atributů určit seznamem.
Stáhněte si aktuální verzi z Download která obsahuje také volitelný reaktor onOpen/onSave (namísto onAnyCommand).
ACAD
31.1.2018 2704×
atribut blok lisp výkres
platí pro: AutoCAD ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
