  právě nás čte: 6331
CAD tip CAD tip # 12808:
Jak přenést 3D model se styky a nosníky mezi Advance Steel a Revit?
A - odpověď Obě CAD/BIM aplikace - Autodesk Advance Steel i Autodesk Revit - si mohou 3D obsah ocelových konstrukcí vyměňovat přes formát SMLX.
Při výměně dat se přenese veškerý 3D obsah - ocelové nosníky, desky, dřevěné nosníky, betonové prvky, šrouby, svary a další přípoje, úpravy nosníků i výsledky analýzy. Výjimkou jsou speciální ocelové prvky, které nemají v Revitu odpovídající reprezentaci - např. mříže, ohnuté nosníky, ohnuté desky, přípravy svaru (viz podrobnosti).
Funkce Import, Export a Synchronizace (aktualizace) najdete v Advance Steel v ribbonu Export > Revit:
V Revitu je nejprve nutné nainstalovat plugin doplněk "Advance Steel Extension" (zdarma z Autodesk Account), poté funkce najdete v ribbonu Doplňky > Advance Steel - ponechte volbu formátu "Advance import/export":
SteelRevit
2.12.2020    1549×
export formát import revit svar
Ceny - CAD eShop:
platí pro: Advance Steel · Revit ·
