  právě nás čte: 5824
CAD tip CAD tip # 12009:
Jak přenést čísla pozic z kusovníku do iVlastností komponent a rohových razítek?
A - odpověď Rozpisku a bubliny s čísly pozic na výkresu sestavy můžete propojit s rohovými razítky výkresů jednotlivých komponent sestavy.
Stačí použít následující iLogic makro (pravidlo, předpis) - jeho spouštění si můžete přidat např. na ikonku v ribbonu (pomocí funkcí X-Tools, resp. T4I). Níže uvedený předpis spusťte v dokumentu sestavy. Čísla pozic z kusovníku propíše do uživatelské iVlastnosti "Číslo pozice" v jednotlivých IPT souborech součástí (kromě nakupovaných dílů). Tuto iVlastnost pak můžete snadno odkazovat (vkládat) v rohovém razítku výkresu součásti (Text > Uživatelské vlastnosti - Model) nebo v jiných situacích dle potřeby.
Pozor - pokud je součást použita v sestavě vícekrát, nebo pokud je součást použita ve vícero sestavách, může být iVlastnost čísla pozice přepsána a nemusí souhlasit!
Tento iLogic kód spusťte, vložte do šablony sestavy, nebo použijte jako externí pravidlo.
'Copy item numbers to components' custom iProperties
'(run in the assembly, in the Master LOD)
Dim oBOM As BOM
Dim oBOMRow As BOMRow
Dim oBOMView As BOMView
Dim oCompDef As ComponentDefinition
Dim oCustomProps As PropertySet
Dim oBOMNoProperty As Inventor.Property
Dim ItemNo As String
Const iPropName As String = "Číslo pozice" ' iProperty name
oBOM = ThisDoc.Document.ComponentDefinition.BOM
oBOM.PartsOnlyViewEnabled = True
oBOMView = oBOM.BOMViews.Item("Pouze součásti") '("Parts Only")
For Each oBOMRow In oBOMView.BOMRows
    oCompDef = oBOMRow.ComponentDefinitions(1)
    If oCompDef.BOMStructure <> kPurchasedBOMStructure Then ' w/o purchased
     ItemNo = oBOMRow.ItemNumber
     oCustomProps = oCompDef.Document.PropertySets("User Defined Properties")
     Try
        oBOMNoProperty = oCustomProps.Item(iPropName)
        oBOMNoProperty.Value = ItemNo
     Catch
        oBOMNoProperty = oCustomProps.Add(ItemNo, iPropName)
     End Try
    End If
Next
Inventor
16.9.2018    3170×
ilogic inventor kusovník model sestava součást šablona text vlastnosti výkres
Ceny - CAD eShop:
platí pro: Inventor ·
