Již 10.000+ CAD tipů. Přes 118.000 registrovaných u nás, celkem 1.091.000 registrovaných (CZ+EN), přes 53.000 CAD/BIM bloků. Vyzkoušejte nový přesný Inženýrský kalkulátor. Kompletní příkazy AutoCADu a proměnné AutoCADu 2026.
CAD tip CAD tip # 9511:
Aplikace Autodesk ReCap poskytuje pokročilé nástroje na zpracování rozsáhlých mračen bodů (point clouds), např. z laserového 3D skenování. Všechny aktuální CAD aplikace Autodesku (řada 2014 a novější) umějí s těmito mračny bodů přímo pracovat. V některých situacích je ale potřeba mít k dispozici místo mračna bodů skutečný 3D model naskenovaného objektu (třebas i nepřesný co do detailů).
K tomuto účelu slouží aplikace Autodesk ReCap Pro a její funkce "Scan to Mesh" (od verze 2022). Bez ní nebo pro starší verze pak těchto situacích pomůže freeware aplikace MeshLab - download z meshlab.sourceforge.net [URL ověřeno 10/2013]
Pozor při instalaci této aplikace ve Windows 8/10 - instalační archiv MeshLab je potřeba jen rozbalit (např. pomocí 7-Zip), neinstalovat.
Mračno bodů načtené z libovolného formátu do Autodesk ReCap zapište (uložte) do souboru .PTS a ten pak na disku přejmenujte na příponu .ASC. Soubory .ASC pak lze přímo načíst do aplikace MeshLab. U rozsáhlých modelů je vhodné provést zjednodušení, snížení počtu bodů (Filters > Sampling > Poisson-disk Sampling). Na načteném modelu je vhodné nejprve vygenerovat normály:
Render > Show vertex normals
Soubor uložit (Export Mesh, .ply) s volbou Normals a znovu otevřít
Filters > Point Set > Compute normals for point sets
Následně je možné vygenerovat 3D síť (mesh) modelu:
Filters > Point Set > Surface Reconstruction: Poisson
Další možností (v novějších verzích Meshlab) je generovat síť přímo z bodů, příkazem Filters > Remeshing, Simplification and Reconstruction > Surface Reconstruction: Ball Pivoting (rádius cca 0.1).
Nezapomeňte si pomocí horní lišty přepnout na zobrazení 3D mesh modelu.
Výsledný 3D model pak můžete uložit do formátu DXF, který lze načíst do všech běžných 3D CAD aplikací.
Podrobný postup najdete ve videu na YouTube kanálu Arkance Systems:
V některých případech můžete také využít bezplatnou aplikaci "Point Cloud Feature Exctraction" dostupnou z Autodesk Exchange Apps. Ta umožňuje vytvořit z mračna bodů geometrie AutoCADu – křivky, oblouky, spline, válec, kužel, koule nebo anuloid. Ve vyšších verzích AutoCADu lze geometrii poloautomaticky odvodit přímo z mračna.
STL point cloud 3d
ACADInvRevitADTCivilPlantRevitmaxReCap
22.10.2013 11246× FAQ
bod cloud export formát instalace křivka model mračno render
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
