Spuštěn nový vzhled portálu CADfórum.
Již 10.000+ CAD tipů. Přes 118.000 registrovaných u nás, celkem 1.090.000 registrovaných (CZ+EN), přes 53.000 CAD/BIM bloků. Vyzkoušejte nový Inženýrský kalkulátor. Příkazy a proměnné AutoCADu 2026.
CAD tip CAD tip # 11707:
Pomocí freeware utility TXT2BLK můžete automaticky konvertovat vybrané jednořádkové texty ve vašem DWG výkresu na atributy bloku (reference) - bloky jsou vloženy na stejné místo a se stejným vzhledem a formátováním jako původní texty.
Utilitu TXT2BLK si stáhnete z Download, načtete pomocí APLČTI a spustíte napsáním příkazu TXT2BLK. Pak již stačí jen vybrat převáděné standardní texty. Po převodu se vizuálně nic nezmění, ale namísto textů budou ve výkresu vloženy objekty typu INSERT - tedy reference bloků (konkrétně automaticky vytvořeného bloku "Txt2Blk_Block") s vyplněnou hodnotou proměnného atributu "ATT1" (odpovídající původnímu textovému řetězci). Tyto bloky pak můžete standardně zahrnout do exportu atributů nebo jiných pracovních postupů.
Příkaz TXT2BLKZ doplní kromě původního textu i zdvih, výšku - dle Z souřadnice textu.
Pokud si předdefinujete vlastní blok "Txt2Blk_Block" resp. "Txt2Blk_BlockY", použijte konverzní nástroj geometrii tohoto bloku (namísto prostého textu).
ACAD
30.11.2017 2992×
atribut blok export proměnná převod reference souřadnice text výkres
platí pro: AutoCAD ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
