  právě nás čte: 5909
CAD tip CAD tip # 10627:
Jak připojit model z Revitu do AutoCAD Plant 3D?
A - odpověď AutoCAD Plant 3D neumožňuje připojit přímo .rvt soubor. Z Revitu je tedy třeba nejprve model vyexportovat do .dwg formátu. (Viz Aplikační menu > Export > Formáty CAD > DWG)
V nastavení exportu do .dwg formátu lze v Revitu vybrat export těles buď jako Polygonání síť nebo Tělesa ACIS:
Pokud však v Plantu 3D chcete při generování 2D pohledů zahrnout i model z Revitu, je třeba použít volbu Tělesa ACIS. Tento formát je sice co se týká velikosti souboru větší, ale správně se zobrazuje při generování řezů nebo pohledů v Plant 3D.
Vygenerovaný soubor z Revitu vkládejte do projektu jako externí referenci.
PlantRevit
3.12.2015    1737×
autocad export formát model reference řez
Ceny - CAD eShop:
platí pro: AutoCAD Plant 3D · Revit ·
