  právě nás čte: 7650
CAD tip CAD tip # 13624:
Jak resetovat uživatelský profil Vault klienta?
A - odpověď Pokud vám Inventor, Civil 3D, Revit, AutoCAD Mechanical s Vault klientem nebo přímo lokální klient Vaultu hlásí chyby, které se u jiných uživatelů téhož počítače neprojevují, je pravděpodobně poškozen váš lokální uživatelský profil Vaultu a je potřeba provést jeho reset.
Pro uvedení Vault profilu do výchozího stavu (reset) je potřeba vymazat složky s lokálním nastavením. Ty se následně obnoví do výchozího stavu.
Vymažte (nebo alespoň přejmenujte) proto následující složky na vašem počítači:
  • "%APPDATA%\Autodesk\VaultCommon"
  • "%APPDATA%\Autodesk\Productstream 20xx"
  • "%APPDATA%\Autodesk\Vault Explorer 20xx"
  • "%APPDATA%\Autodesk\AutoCAD 20xx Vault Addin"
  • "%APPDATA%\Autodesk\Autodesk Vault Basic 20xx"
  • "%APPDATA%\Autodesk\Autodesk Vault Workgroup 20xx"
  • "%APPDATA%\Autodesk\Autodesk Vault Professional 20xx"
  • "%APPDATA%\Autodesk\Autoloader"
  • "%APPDATA%\Autodesk\Reference Repair Utility"
  • "%APPDATA%\Autodesk\Inventor 20xx Vault Addin"
  • "%APPDATA%\Autodesk\VaultManager"
  • "%APPDATA%\Roaming\Autodesk\Microsoft Office"
Ještě před touto operací ověřte, zda nepoužíváte "agresivnější" nastavení antivirového programu než ony ostatní, fungující uživatelské profily.
InventorACADACADMVaultCivilRevitMax
2.2.2023    944×
autocad civil inventor office reference revit vault
platí pro: Inventor · AutoCAD · AutoCAD Mechanical · Vault · Civil 3D · Revit · 3ds Max ·
