Spuštěn nový vzhled portálu CADfórum.
Již 10.000+ CAD tipů. Přes 117.000 registrovaných u nás, celkem 1.089.000 registrovaných (CZ+EN), přes 54.000 CAD/BIM bloků. Vyzkoušejte nový Inženýrský kalkulátor. Příkazy a proměnné AutoCADu 2026.
CAD tip CAD tip # 10509:
Při tvorbě monolitického schodiště Autodesk Revit standardně vytvoří konstrukci, která začíná na úrovní asociovaného podlaží. To často znamená, že deska schodiště je uložena na nášlapné vrstvě podlahy. Pokud chcete schodiště upravit tak, aby bylo založeno na nosné konstrukci, jsou dvě možnosti.
První z nich je použití funkce Spojit geometrii z karty Upravit na pásu karet. Tímto vytvoříte na nosné desce nabetonování. Nevýhodou této možnosti je, že propojení schodiště s deskou je pouze grafické v řezech. Model schodiště se tímto nezmění a Revit nevykáže navýšený objem betonu.
Pokud byly stropní deska a skladba podlahy vytvořeny odděleně, je potřeba spojit schodiště právě s objektem podlahové skladby. I tak dojde ke spojení s nosnou konstrukcí.
Druhou možností, kterou získáte mírně odlišný výsledek, je rozšíření základny pod podstupnicí o zápornou hodnotu tloušťky podlahové konstrukce ve vlastnostech schodišťového ramene. Vlastnosti ramene zobrazíte například tak, že vyberete schodiště a v kontextovém menu na pásu karet kliknete na „Upravit schodiště“ a dále vyberete požadované rameno.
V tomto případě upravujete samotný model schodiště a přidaný materiál se vykáže. Nevýhodou je to, že nelze použít funkci spojit geometrii a tloušťky čar v řezu tak nebudou správné.
Revit
29.9.2015 3469×
materiál model revit řez vlastnosti
platí pro: Revit ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
