  právě nás čte: 6613
CAD tip CAD tip # 7685:
Jak upravit parametry světelného zdroje v Revitu?
A - odpověď Pro správné osvětlení rendrované scény Revitu umělým osvětlením (světly; světelnými zdroji) je potřeba dodržet několik zásad.
Je potřeba nastavit správné schéma osvětlení (interiér: Jen umělé osvětlení). Světla musí být zapnutá (volba Umělé osvětlení). Musí být správně nastavena intenzita světla (ne příliš malá). Zdroj světla nesmí být obklopen neprůhlednou hmotou (častá chyba při tvorbě rodin).
V editoru rodin můžete upravovat podrobné fotometrické parametry světel. Otevřte rodinu světla, vyberte zdroj světla a ve vlastnostech zvolte "Upravit definici světla". V dialogu lze pak nastavit tvar světla (bodové, plošné...) a jeho distribuci (fotometrická síť, kulová...).
Světla - Revit
Umístění a nasměrování zdroje světla je svázáno s referenčními rovinami (Výška zdroje a osa zdroje světla). Tedy pokud posunete referenční rovinu, posune se i zdroj světla (vazba jde případně zrušit). Pokud je kužel světla natočen pod nějakým úhlem, znamená to, že máte jako distribuci světla zvolenu fotometrickou síť nebo bodové světlo. Pak lze náklon světla ovládat přes vlastnosti (parametr Úhel náklonu).
Revit2011
14.12.2010    3575×
dialog revit rodina vazba vlastnosti
Ceny - CAD eShop:
platí pro: Revit 2011 ·
