Pro manipulace s přesnými, číselně zadávanými údaji lze použít transformační nástroj Type-In.
Transformace "Type-In" je dialogové okno, které umožňuje zadat přesné hodnoty pro transformace přesunu, otočení a změny měřítka vybraných objektů. Transform Type-In můžete použít v jakékoliv situaci, kdy se zobrazí osová trojnožka nebo gizmo Transform.
Stavový řádek > Transform Type-In
Hlavní panel nástrojů > pravé tlačítko myši na ikoně Select and Move, Select and Rotate, nebo na jedné z ikon Select and Scale
Výchozí nabídka: nabídka Edit > Transform Type-In
Alt nabídka: nabídka Edit > Transform > Transform Type-In
Klávesnice > F12
Můžete také použít Transform Type-In na stavovém řádku. Chcete-li použít pole Transform Type-In na stavovém řádku, jednoduše zadejte příslušné hodnoty do políček a stiskněte klávesu Enter, abyste použili zvolenou transformaci. Střídavě můžete zadávat absolutní hodnoty transformace nebo hodnoty relativního posunu kliknutím na tlačítko Relative/Absolute Transform Type-In vlevo od políček transformace.
Další možností je funkce "nudge" - posun stiskem klávesy. Pro tu existují doplňkové skripty. Viz např. WallWorm nebo jednoduchý MS script (s nastavitelnou vzdáleností).
nebo v příloze:
Pomohl vám tento tip? Provoz služby CADForum.cz podpoříte i nákupem produktů Autodesk u provozovatele tohoto serveru a Platinum partnera Autodesku, firmy Arkance Systems. Můžete si také přidat odkaz na vaše stránky:
Tipy a triky prosím využívejte na vlastní zodpovědnost. Provozovatel (Arkance Systems CZ s.r.o.) nenese odpovědnost za případné potíže vzniklé v souvislosti s použitím kteréhokoliv z uvedených tipů. Pro plné zvládnutí dané aplikace doporučujeme absolvování některého z nabízených CAD školení. Další publikování obsahu je dovoleno jen se souhlasem autora.
