Již 10.000+ CAD tipů. Přes 118.000 registrovaných u nás, celkem 1.090.000 registrovaných (CZ+EN), přes 53.000 CAD/BIM bloků. Vyzkoušejte nový Inženýrský kalkulátor. Příkazy a proměnné AutoCADu 2026.
CAD tip # 11877:
Pro tento účel můžete využít freeware utilitu threadModeler z Autodesk Apps. Ta jednoduše převede vybraný závit (vyberte jej ve stromu prohlížeče) na odpovídající 3D model (3D spirála). Pokud šroub vkládáte z Obsahového centra, musí být vložen jako běžný model - IPT, nikoliv jako normálie (ta nejde editovat).
Porovnejte šroub DIN 6922 (M12x50) s aproximací závitu (nahoře) a se skutečným závitem (dole) vytvořeným pomocí threadModeleru:
Rozdíl po renderingu v Inventor Studiu:
Zásadní rozdíl a problém pak nastane, pokud provádíte rendering modelu se závitem v jiné aplikaci, např. 3ds Max. Aproximovaný závit s texturou se pak neprojeví vůbec a závit v modelu chybí. Naproti tomu plně modelovaný závit v Maxu (přímý import .IAM souboru, Import as Mesh, vysoké rozlišení) lze vyrendrovat zcela přesvědčivě:
Podobný 3D závit lze vytvořit i ve Fusion 360. Převodem závitu na plný model výrazně vzrůstá složitost 3D modelu, jeho nároky na paměť a výkon PC.
