  právě nás čte: 6222
CAD tip CAD tip # 13910:
Jak z Inventoru vytisknout rovnou všechny listy najednou?
A - odpověď Pomocí jednoduchého iLogic pravidla můžete z výkresu Inventoru tisknout kompletní sadu všech listů, na předvolené tiskárně, stiskem jediného tlačítka. Nezáleží přitom, zda tisknete na fyzickou tiskárnu, plotter nebo do PDF. Kromě rozsahu listů můžete přednastavit i měřítko, formát listu, kopie a další parametry.
Sub Main
    'Print all sheets in your Inventor drawing document
    If ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType = kDrawingDocumentObject Then
        Dim oDrwgDoc As DrawingDocument
        oDrwgDoc = ThisApplication.ActiveDocument
        Dim oDrwgPrintMgr As DrawingPrintManager
        oDrwgPrintMgr = oDrwgDoc.PrintManager
        ' Set the printer name
        ' Printer name: comment this line to use the default printer or assign your own
        oDrwgPrintMgr.Printer = "Microsoft Print to PDF" ' "HP LaserJet 4000 Series PCL 6"
        'Set the paper size , scale and orientation
        oDrwgPrintMgr.ScaleMode = kPrintBestFitScale ' kPrintFullScale
        oDrwgPrintMgr.PaperSize = kPaperSizeA4
        oDrwgPrintMgr.PrintRange = kPrintAllSheets ' ALL SHEETS, or kPrintCurrentSheet or kPrintSheetRange
	'oDrwgPrintMgr.GetSheetRange(1,3) ' if Range
        oDrwgPrintMgr.Orientation = kLandscapeOrientation
	oDrwgPrintMgr.ColorMode = kPrintDefaultColorMode ' kPrintGrayScale
	oDrwgPrintMgr.NumberOfCopies = 1
	oDrwgPrintMgr.Rotate90Degrees = False
	oDrwgPrintMgr.AllColorsAsBlack = False
	oDrwgPrintMgr.RemoveLineWeights = False
	oDrwgPrintMgr.TilingEnabled = False
        oDrwgPrintMgr.SubmitPrint
    Else
	MsgBox("Not a drawing!")
    End If
End Sub
Makro si můžete pro rychlé spuštění přiřadit na tlačítko v ribbonu např. pomocí funkcí bonus nadstavby T4I.
Inventor
4.11.2023    1109×   Expert
font formát ilogic inventor měřítko text výkres
Ceny - CAD eShop:
platí pro: Inventor ·
