  právě nás čte: 6040
CAD tip CAD tip # 12324:
Jak zobrazit DWG z Advance Steel včetně AS objektů? (prohlížeč AST)
A - odpověď Standardní prohlížeče DWG (např. DWG TrueView nebo cloudový Autodesk Viewer) nepodporují speciální "ocelové" objekty z aplikace Autodesk Advance Steel - zobrazí je jen jako čáry nebo body. Jak tedy plnohodnotně zobrazit DWG výkresy z této aplikace? Nebo jak z Advance Steel vyexportovat čistý DWG pro holý AutoCAD?
Existují v zásadě dvě možnosti:
  1. Soubor ještě v Advance Steel "zbavit" speciálních objektů, a to buď jejich rozložením na standardní DWG entity, nebo exportem vašeho DWG výkresu do neutrálního formátu - např. do 3D DWF, IFC nebo ACIS. Ty pak lze prohlížet např. pomocí Autodesk Vieweru. Pro výběr speciálních objektů Advance Steel použijte příkaz RVYBER a volbu typů objektů začínajících na "AST".
  2. Do prohlížeče - např. bezplatného Autodesk DWG TrueView nebo AutoCADu LT - doinstalovat "Object Enabler" pro Advance Steel. Ten jej "naučí" zpracovat i speciální objekty AST. DWG TrueView i potřebné Object Enablery dané verze najdete na stránce Download.
    Pozn.: na počítači s nainstalovaným Advance Steel není instalace Enableru potřeba.
    Pozn.: pokud se objekty přestanou zobrazovat, zkuste opravnou instalaci Enableru (Ovládací panely Windows)
SteelDWGACLTACAD
30.7.2019    2095×
autocad bod export formát IFC instalace prohlížeč výkres
Ceny - CAD eShop:
platí pro: Advance Steel · DWG · AutoCAD LT · AutoCAD ·
