  právě nás čte: 7449
CAD tip CAD tip # 14069:
Jaké formáty souborů pro aditivní výrobu lze exportovat z Autodesk Fusion?
A - odpověď Autodesk Fusion umožňuje přímý export řady typů souborů pro různé 3D tiskárny. Ať tisknete 3D prototypy nebo výrobky pro konečné použití, znalost dostupných typů souborů, které můžete exportovat pomocí aplikace Fusion, vám může zefektivnit pracovní postup a zajistit kompatibilitu s požadovanou tiskárnou.
Kromě obecných typů souborů lze ve Fusion generovat tiskové soubory specifické pro konkrétního výrobce, které lze použít k přímému řízení 3D tiskárny, nebo generovat obecné typy souborů, které lze přizpůsobit a použít na různých aditivních strojích.
Generické formáty
Fusion především pracuje s formátem 3MF (3D Manufacturing File), popř. starším STL. Soubory 3MF mohou obsahovat i informace o podporách nebo barvě a lze je využít v řadě strojů, např. Mimaki a Stratasys.
Kromě toho lze z Fusion generovat:
  • Autodesk LSR (.lsr): Tento laserový vektorový soubor lze použít pro proces DED a uvádí výkon, rychlost, velikost a umístění zdroje tepla pro každý vektor. Lze jej použít jako vstup pro simulaci procesu DED v aplikaci Autodesk Netfabb Local Simulation.
  • Autodesk LSR (vrstva po vrstvě) (.lsr): Podobný jako (.lsr), ale exportuje každou vrstvu jako samostatný soubor.
  • CLI ASCII (.cli): Tento export "Common Layer Interface" exportuje soubory v textovém formátu ASCII, což umožňuje ruční doladění nebo analýzu.
  • Binární CLI (.cli): Tento export "Common Layer Interface" je v binárním formátu optimalizovaném pro strojové čtení a provádění.
  • G-kód (.gcode): Strojově čitelný kód, který se skládá z příkazů G a M, jimž byl přiřazen pohyb nebo akce.
  • PNG výstup rastrové grafiky (.png): Slouží k exportu 2D obrázků rozřezaného modelu pro 3D tisk.
  • SLC obrysy (.slc): Slouží k exportu rozřezaných 2D obrysových dat modelu a podpor.
  • SLC dráhy nástroje (.slc): Exportuje rozřezaný 2D obvod a výplň modelu a podpor. Provádí se jako jedna dráha nástroje.
  • SLC soubor ZIP (.zip): Exportuje rozřezaný 2D obvod a výplň modelu a podpor. Zde mají model a podpory vlastní dráhy nástrojů.
  • TIFF výstup rastrové grafiky (.tif/.tiff): Exportuje informace rastrové grafiky 2D slicerů.
  • XML soubor (.xml): Exportuje dráhu nástroje jako dráhu nástroje Powermill Additive.
Specifické formáty dle výrobce
Další podporované formáty konkrétních výrobců:
  • Aconity ILT (.ilt)
  • Additive Industries Exporter (.zip)
  • Anycubic (.pw0, .pwx, .pwmx, .pwmo, .pwms, .pmsq, .dlp)
  • EOS OpenJob Exporter (.openjz)
  • Digital Metal PX100 (.cli)
  • DMG Mori Lasertec Zip Archive (.zip)
  • Flashforge (.g) (.x3g)
  • Formlabs Exporter (.form)
  • Kurtz Ersa LMI Exporter (.gcode)
  • Makerbot (.s3g)
  • NPPower Malachite Zip archiv (.zip)
  • One Click Metal Exporter (.gcode)
  • Prusa SL1 archiv (.sl1)
  • Prusa SL1S archiv (.sl1s)
  • Renishaw MTT (.mtt)
  • SLM Solutions SLM (.slm)
  • Stratasys Origin One Zip archiv (.zip)
  • Xact Metal Exporter (.cli)
Fusion360
100% *  CAD,CAM
24.3.2024    172×
barvy export formát fusion kompatibilita model obrázek simulace tisk XML
Ceny - CAD eShop:
platí pro: Fusion 360 360 ·
