  právě nás čte: 5509
CAD tip CAD tip # 12788:
Jaký je v analýze rozdíl mezi napětím Von Mises, prvním a třetím hlavním napětím?
A - odpověď Napětí "von Mises" (redukované napětí) je fiktivní jednoosé tahové napětí přiřazené víceosé napjatosti, které můžete použít pro posouzení mezního stavu. Jinak řečeno, 3D tělesa mají ve skutečnosti 6 komponent napětí, které lze přepočítat na napětí von Mises, a toto pak můžete srovnat např. s mezí kluzu daného materiálu. Napětí von Mises bude vždy kladné, takže z něj nepoznáte např. zda se jedná o zatížení tahem nebo tlakem (kvůli ztrátě stability např.).
První/třetí hlavní napětí (sigma 1/3) je tahové/tlakové napětí. Můžete odlišit oblasti, ve kterých dochází k tahu/tlaku. Při použití von Misesova napětí jenom víte, že se tam "něco" děje, ale nevíte, zda je to tahem nebo tlakem, nebo něčím jiným.
Inventor Professional - simulace.
Inventor
6.11.2020    2691×
inventor materiál simulace
Ceny - CAD eShop:
platí pro: Inventor ·
