Spuštěn nový vzhled portálu CADfórum.
Již 10.000+ CAD tipů. Přes 117.000 registrovaných u nás, celkem 1.085.000 registrovaných (CZ+EN), přes 52.000 CAD/BIM bloků. Vyzkoušejte nový Inženýrský kalkulátor, Průvodce CAD převody, Konvertor barev, Prohlížeč USD souborů.
CAD tip CAD tip # 10435:
Tip je průběžně aktualizován, stav 3.8.2016
V současné době jsou Windows 10 oficiálně podporovány u produktové řady Autodesk 2017/2018/2019/2020/2021/2022/2023/2024 (a vyšších) a jen u některých starších verzí aplikací Autodesk AutoCAD, Inventor, Revit či 3ds Max. Autodesk testuje kompatibilitu a postupně vydává service packy nebo hotfixy doplňující oficiální podporu Win10 pro své aplikace řady 2016, popř. (s omezeními) starší 2015, 2014 či 2013. Ještě starší verze nebudou oficiálně podporovány.
Potíže s kompatibilitou mohou nastat po instalaci aktualizace Win10 Creators Update a po veškerých dalších aktualizacích Win10 (a komponenty .NET Framework - např. 4.7/4.8).
Hlavním zdrojem nekompatibilit bývá verze .NET Framework použitá ve Windows 10 - totiž nový .NET 4.6 (a vyšší). Microsoft odstranil část těchto nekompatibilit v aktualizaci KB3081448, proto si při případných problémech nejprve nainstalujte (Windows Update) tuto aktualizaci. To platí i pro systémy Windows 7 a 8/8.1 kde byl doinstalován .NET 4.6/4.7.
Pro instalaci rodiny AutoCAD 2015 na systémech Win7/8 s nainstalovaným .NET 4.6 pomůže "AutoCAD 2015 .NET Installation Hotfix" - viz Download.
Z neoficiálních testů Arkance Systems (CAD Studio), Autodesku nebo uživatelů jsou zkušenosti s CAD-provozem na Windows 10 následující:
  • Autodesk 2018/2019/2020/2021/2022/2023/2024 - oficiální kompatibilita
  • Autodesk 2017 - oficiální kompatibilita
  • AutoCAD 2016 - obvykle bez problémů (in-place upgrade), mohou nastat potíže s detekcí verze .NET Framework (instalace), prací s mračny bodů, nebo s akcelerací v driverech některých grafických karet (AMD, DirectX 12), můžete zde zkusit tip 9825. Problém pomalého tisku lze řešit reinstalací driveru tiskárny. Instalace SP1 doplňuje oficiální kompatibilitu s Win10. Profesní verze AutoCADu 2016 ale nejsou oficiálně podporovány.
    • AutoCAD 2016, verzi LT 2016 a většinu profesních verzí AutoCADu 2016 lze instalovat a používat ve Windows 10, po instalaci SP1 pro rodinu AutoCAD 2016 je podpora oficiální
    • Anglický AutoCAD Electrical 2016 vyžaduje výše zmíněnou aktualizaci. Jinojazyčné verze jsou nekompatibilní, ale můžete zkusit následující volby pro setup.exe (spuštění jako Administrátor):
      Setup.exe /c ACADE:ACAD_CHECK_DOTNET=0 /c ACADE_LP:ACAD_CHECK_DOTNET=0 /c ACADECONTENT:ACAD_CHECK_DOTNET=0 /c ACADECONTENT_LP:ACAD_CHECK_DOTNET=0
    • Plná kompatibilita rodiny AutoCADu 2016 byla doplněna v Service Packu 1.
  • Inventor 2016-2021 je oficiálně podporován v aktualizovaných Windows 10.
  • Product Design Suite 2016 (s aktuálními hotfixy) - obvykle bez problémů, u nové instalace na Win10 mohou nastat potíže s detekcí verze .NET Framework
  • Revit 2018-2021 (a LT) - oficiálně kompatibilní s Win10
  • Revit 2016 (a Revit LT 2016) - funguje, menší potíže s grafickým driverem (chybějící QAT) na některých PC. Pro Revit 2017 a Win10 Creators Update je potřeba Revit 2017.1.1. Pro Revit 2016 je potřeba update Revit 2016.2.7.
  • Plant 3D 2016 - není kompatibilní s Win10
  • 3ds Max 2016 - problém se spuštěním ve Win10
  • Maya 2016 a Maya LT 2016 - oficiálně podporovány ve Win10
  • Fusion 360 - je oficiálně podporován pod Win10
  • Vault 2016 - není oficiálně podporován pod Win10
  • AutoCAD 2015 EN - obvykle bezproblémový běh ve starých verzí Windows 10 (ne však v jejich aktualizacích), i v rámci Factory Design Suite s Vaultem, profesní verze AutoCADu 2015 ale jen s potížemi. Lokalizované verze a language packy nejsou kompatibilní s .NET 4.6. Může pomoci zakázání .NET 4.6 ve funkcích systému, instalace verze .NET 4.5 a následné znovupovolení .NET 4.6, nebo instalace "AutoCAD 2015 .NET Installation Hotfix". Tento postup může pomoci i u ostatních aplikací.
    Od 20.11.2015: rodina AutoCAD 2015 je oficiálně kompatibilní se starými buildy Win10 od SP2 pro A2015 s doinstalovaným "compatibility hotfixem" (viz Download), nové buildy a nové verze .NET nejsou kompatibilní!
  • DWG TrueView 2015 - instalace na systému s .NET 4.6 selže, vyžaduje KB3105210
  • AutoCAD 2014 a 2013 - problém se spuštěním ve Win10 (grafika?), obvykle problém se SSM (zejména na síti), tiskem, na jiném stroji bezproblémová instalace i provoz (nezobrazuje se QAT, někdy ribbon a Help ikona). Verze 2014 a 2013 nejsou a nebudou oficiálně podporovány na Win10.
  • Inventor 2015 - selže instalace DWG TrueView. Řešením je úprava Setup.ini (použijte Notepad):
    • Vyhledejte sekci [DWGTRUEVIEW].
    • Upravte řádek EXE_PARAM na:
      EXE_PARAM=USESETUPUNINSTALL=1
      ACAD_CHECK_DOTNET=0
Obvykle jsou při "in-place" upgrade stroje s Win8.x a již nainstalovanými CAD aplikacemi menší (popř. žádné) problémy, než při nové čisté instalaci Win10 a následné instalaci CAD aplikací do tohoto OS. V těchto situacích může pomocí spuštění instalačního programu v režimu kompatibility s Win8 nebo Win7.
Pokud používáte starší verze než 2016, nedoporučujeme provádět bezplatný přechod nebo jiný upgrade na Win10, nebo používat PC s předinstalovanými Win10 pro primární CAD stanice. Jako u každé změny operačního systému je nutné nejprve ověřit jeho kompatibilitu s používanými aplikacemi a s používaným hardware, včetně driverů periferií.
ACAD2016Inv2016Revit2016max2016Plant2016Vault
100% Win10CAD
31.7.2015 27332× FAQ
autocad bod fusion instalace inventor kompatibilita mračno revit rodina tisk vault
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
