  právě nás čte: 7392
CAD tip CAD tip # 13261:
KRITICKÁ CHYBA: Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at... - hlavní příčiny
A - odpověď Při pokusu o spuštění nebo ukončení produktu rodiny AutoCAD program spadne a zobrazí se hlášení Fatal Error podobné následujícímu:
FATAL ERROR: Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at XXXXX
nebo
FATAL ERROR: Unhandled e0434352h Exception at XXXXX
Nejobvyklejší příčiny této obecné chyby havárie softwaru jsou tyto:
  • Nastavení sítě LAN je nesprávné (např. firewall)
  • Nebyly nainstalovány poslední aktualizace systému Windows nebo AutoCADu
  • Výkresové soubory AutoCADu jsou poškozené (např. nemají originální formát DWG)
  • Jsou neplatná přístupová práva k souborům a složkám AutoCADu
  • Nastavení aplikace AutoCAD vyžaduje novou konfiguraci
  • Konflikt softwaru třetí strany s AutoCADem
  • Ovladače grafické karty vyžadují aktualizace
  • Nastavení systému Windows vyžadují konfiguraci
  • AutoCAD je nesprávně nainstalován
  • Je poškozený uživatelský profil v AutoCADu
  • Poškozená instalace
  • Poškozený operační systém Windows
  • Problém s konverzí staršího typu materiálu v rozvržení
Vyzkoušejte řešení jednotlivých kroků. Po každém z nich otestujte AutoCAD.
ACADACLTADTACADMPlantMapCivil3D
22.3.2022    1147×   FAQ
autocad formát instalace konfigurace materiál rodina
