  právě nás čte: 5680
CAD tip CAD tip # 11438:
RiBlock - nahrazení instancí bloků (i dynamických) jiným blokem.
A - odpověď Pomocí inovované verze utility RiBlock můžete hromadně nahrazovat reference (instance, výskyty, vložení) bloku jednoho jména jiným blokem v daném DWG výkresu nebo blokem externím. Přitom jsou zachovány geometrické i negrafické vlastnosti dané reference.
Volbou "Selected blocks" provedete nepodmíněné nahrazení všech vybraných bloků jedním novým. Volbou "Block name mask" můžete určit sérii bloků s podobným názvem (např. "Elektro*").
Z vlastností lze volitelně zachovat nebo přenášet hodnoty atributů (stejného jména) bloků, parametry a stavy viditelnosti dynamických bloků. Lze buď zachovat stávající hodnoty původních instancí (výchozí nastavení), nebo při nahrazení použít implicitní hodnoty (vypnutím voleb přenosu), nebo nakopírovat hodnoty z nahrazující instance bloku (volba Copy from Replacement).
Volitelně lze po nahrazení vyčistit nepoužité (nahrazené) definice bloků.
Kromě dialogu lze utilitu provozovat i v řádkovém módu (CMDDIA=0).
Freeware utilitu RiBlock si stáhněte z Download, načtete pomocí APLČTI a spusťte zadáním příkazu RIBLOCK.
ACAD
24.5.2017    2305×
atribut blok dialog reference vlastnosti výkres
Ceny - CAD eShop:
platí pro: AutoCAD ·
