  právě nás čte: 4089
CAD tip CAD tip # 13983:
Nastavení lokální cache složky pro kopie sdílených centrálních modelů v Revitu.
A - odpověď Nastavení lokální složky může významně ovlinit výkon BIM projektu i potřebnou kapacitu disku, zejména u větších projektů využívající týmové sdílení práce.
Nastavení se liší podle verze Revitu a podle typu sdílení BIM modelu.
A) Sdílené projekty využívající sdílení souborů nebo Revit Server
Nastavení sdílené složky najdete v dialogu Možnosti aplikace, na kartě "Umístění souborů", pole "Výchozí cesta pro uživatelské soubory". Volte co nejrychlejší disk (ideálně SSD) s dostatečnou volnou kapacitou. Složka bude použita i pro další uživatelské soubory Revitu.
B) Cloudové projekty
Pro modernější cloudové sdílení se nastavení lokální cache složky liší podle verze Revitu.
Revit 2024 a novější
Od verze Revit 2024 je možné složku nastavit přímo v dialogu Možnosti aplikace, na kartě "Cloudový model".
Výchozí nastavení cache složky cloudového modelu je:
C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\Autodesk\Revit.
Doporučujeme použít složku na SSD disku, s alespoň 30 GB volného místa. Další doporučení:
  • Nevybírejte USB Flash disky (výkon, spolehlivost).
  • Nevybírejte síťové cesty - ani UNC cesty, tedy cesty začínající dvěma zpětnými lomítky, například \\Server1\Share, ani mapované síťové disky (výkon, možné kolize zápisu).
  • Nevybírejte cesty ke cloudovému úložišti (např. Autodesk Desktop Connector, Dropbox).
  • Nevybírejte cesty složky s názvem delším než 200 znaků.
  • Složku vyrovnávací paměti po tomto zadání jejího umístění nepřejmenovávejte.
Nastavení cache složky cloudového modelu se projeví až při příštím spuštění Revitu a ovlivní pouze danou verzi Revitu.
Poznámka: Obsah cache v předchozí nastavené složce nebude přesunut ani odstraněn. Všechny cloudové modely otevřené v nové relaci budou znovu vytvořeny z cloudu a všechny nesynchronizované místní změny již nebudou k dispozici. Před zavřením relace synchronizujte místní změny pro všechny cloudové modely. Vyrovnávací paměť Personal Acceleratoru cloudového modelu nebude ovlivněna.
Revit 2023 a starší
Složka cache pro sdílení je napevno nastavena na:
C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\Autodesk\Revit\Autodesk Revit XXXX\CollaborationCache
(a podsložka Personal Acceleratoru, PacCache, tamtéž).
Můžete ji ale zkusit přesměrovat (nejde o oficiálně podporovaný postup) pomocí symbolického odkazu Windows, MKLINK /D - viz Tip 10305.
Takže například (nasměrování na disk D:) - po přesunutí stávajících složek Autodesk Revit 2021\CollaborationCache a Autodesk Revit 2021\PacCache do složky RevitUserAppdata na disk D: (a ukončeném procesu RevitAccelerator a Revitu):
cd C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\Autodesk\Revit
mklink /D "Autodesk Revit 2021" "D:\RevitUserAppdata\Autodesk Revit 2021"
mklink /D PacCache D:\RevitUserAppdata\PacCache
Poznámka: nepoužívejte, pokud Revit na daném PC používá více uživatelů.
Revit2024Revit2023Revit2022Revt2021Revit2020
6.1.2024    1973×   Expert
cloud dialog model revit sdílení
Ceny - CAD eShop:
platí pro: Revit 2024 · Revit 2023 · Revit 2022 · Revt2021 · Revit 2020 ·
