Spuštěn nový vzhled portálu CADfórum.
Již 10.000+ CAD tipů. Přes 117.000 registrovaných u nás, celkem 1.089.000 registrovaných (CZ+EN), přes 54.000 CAD/BIM bloků. Vyzkoušejte nový Inženýrský kalkulátor. Příkazy a proměnné AutoCADu 2026.
CAD tip CAD tip # 9750:
V dialogovém panelu „Open“ v Autodesk Inventoru 2014 je možné po výběru IAM souboru sestavy kliknout na tlačítko „Možnosti“. V následném dialogovém panelu „Možnosti otevření souboru“ je možné zvolit, zda se bude soubor otevírat v rychlém režimu (express mode). V některých případech je ale tato volba neaktivní, zešedlá.
Příčin vypnutého stavu může být více:
  1. Jde o soubor sestavy, který není migrován do verze 2014
  2. Je vypnut expresní režim v dialogovém panelu „Možnosti aplikace“ (karta „Nástroje“, panel „Možnosti“, ikona „Možnosti aplikace“, záložka „Sestava“, volba „Povolit pracovní postupy expresního režimu (uloží grafiku v sestavách)“)
  3. Je nastaven režim kompatibility grafiky v dialogovém panelu „Možnosti aplikace“ (záložka „Hardware“, volba „Kompatibilita)
Jak tuto volbu zpřístupnit? Možnosti:
  1. Migrování souboru sestavy do verze 2014
  2. Zatrhnutí volby v dialogovém panelu „Možnosti aplikace“, záložka „Sestava“
  3. Přepnutí na volbu „Výkon“ nebo „Kvalita“. V tomto případě pouhé přepnutí nestačí. Je nutný restart Autodesk Inventoru.
    Pokud ani po restartu Autodesk Inventoru není volba přístupná, byl soubor sestavy uložen při volbě „Kompatibilita“. Je tedy nutné soubor sestavy otevřít a uložit. Po opětovném otevření je již tato volba dostupná.
Závěr
Při uložení grafiky do souboru sestavy se bere v potaz nastavení režimu grafické karty. Aby byl expresní režim dostupný, je nutné sestavy uložit v režimech „Výkon“ nebo „Kvalita“.
Inventor2014
21.3.2014 2283×
inventor kompatibilita kvalita sestava
platí pro: Inventor 2014 ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
