  právě nás čte: 311
CAD tip CAD tip # 12420:
Nesprávné jednotky v načítaném DXF souboru.
A - odpověď Při předávání CAD dat mezi atypickými CAD/CAM aplikacemi se lze často setkat s problémem nesprávně interpretovaných měrných délkových jednotek - aplikace např. očekává mm, ale obsah DXF je načten v palcích nebo naopak.
Pokud nastavení jednotek v předávaném (exportovaném, importovaném) DXF souboru nelze ovlivnit volbou ve zdrojové nebo cílové CAD aplikaci, můžete si pomoci jednoduchou ruční úpravou v textovém souboru DXF (neplatí pro binární verze DXF).
Otevřete váš DXF soubor v textovém editoru (např. Notepad, nikoliv Word!) a vyhledejte řádek odkazující na proměnnou INSUNITS - tedy řetězec $INSUNITS. Toto nastavení určuje typ jednotek. Nejtypičtější dvě hodnoty - hodnota 1 představuje palce (in, inch), hodnota 4 představuje milimetry (mm). Přepsáním této hodnoty a uložením upravené verze DXF souboru tak změníte jednotky použité při interpretaci obsahu importovaného DXF souboru.
Palce (imperiální jednotky):
$INSUNITS
70
1
9
Milimetry (metrické jednotky):
$INSUNITS
70
4
9
ACADInv.Fusion360
12.11.2019    1652×
proměnná
platí pro: AutoCAD · Inv.Fusion360 ·
