  právě nás čte: 5188
CAD tip CAD tip # 12104:
Nezobrazuje se mi paleta nástrojů AutoCADu (např. Vlastnosti, Příkazový řádek, Xref).
A - odpověď V AutoCADu se vám ztratila paleta Vlastnosti, Příkazový řádek nebo jiná neukotvená paleta nástrojů. Jak ji znovu zobrazit?
Příkaz NPALETY nebo VLASTNOSTI nebo XREF apod. sice proběhne bez chyby, ale paletu nezobrazí. Vaše zmizelá paleta je pravděpodobně "mimo obrazovku" - např. na druhém monitoru nebo mimo zobrazovaný rozsah (např. při změně rozlišení). Známý trik s posuvem naslepo v tomto případě nepomůže.
Možná řešení:
  1. Změňte vaši konfiguraci displeje zpět na původní a paletu si přetáhněte na vhodnější místo.
  2. Pomocí "Obnovit výchozí nastavení" vraťte uložené polohy palet na původní místa - viz tip (reset).
  3. Pomocí příkazu CUI upravte polohu konkrétní palety - v dialogu zvolte vlevo konkrétní pracovní prostor jenž používáte, v pravém panelu nahoře klikněte "Upravit pracovní prostor", rozbalte strom Palety, zvolte konkrétní požadovanou paletu (např. "Příkazový řádek") a v jejím panelu Vlastnosti zvolte Zobrazit=Ano, Povolit ukotvení=Ne, Skrýt automaticky=Vyp. Nastavení uložte.
    zmizela paleta, okno
ACADACLTCivilPlantACADM
7.1.2019    5197×   FAQ
dialog konfigurace vlastnosti xref
